Может кто то поможет с инфой по данному блоку,проблема :нет искры и впрыска,не видит сигнал с коленвала (проводка и датчик исправны)
1 час назад, KpoJIuK сказал:
Не уверен на все 100 что это не иммо, но лучше подкинуть донора... На сколько я понял, то и ошибок нет?
Да и тему оформить бы по правилам, а то старость уже, и во флешке пробелы...
12 минут назад, dimasony сказал:
Вам сюда нужно, в эту ветку.
Вроде наш человек...:smoke:
2 минуты назад, danis11 сказал:
А тема оформлена как не у нашего.
Ни года, ни какой мотор. Ни водных данный. Ни осцилограммы колена и распредвала.
Вообще ничего.
Тупо фото и все. Даже цифры с шильдика не соизволился перепечатать ( для копирования и поиска).
54 минуты назад, dimasony сказал:
Дима, будем подтягивать значит... прошелся по его "истории" явно не из пекарни человек. А для профилактики модеры пусть пред влепят тс... действует!
9 минут назад, danis11 сказал:
Марка, модель и год выпуска: Honda Passport 1996 года
Тип двигателя, объем и тип КПП: 6VD1  АКПП
Honda Passport 1996 года 3.2 мотор 163 л.с (6VD1)
3 минуты назад, KpoJIuK сказал:
Таак... дальше - не хватает краткого описания проделанных работ/измерений и ход ваших мыслей...
осцилограммы колена и распредвала я ещё не делал , принесли эбу на проверку,а авто в пути. Иммо нет в этом авто (хотя по всем симптомам это он).
суть проблемы: с коленвала и распредвала сигналы идут (правда проверяли диодным пробником,но всё же) ,а вот с эбу на коммутатор и форсунки импульсов нет.
если бы по данному эбу найти хоть какую то информацию думаю процесс бы ускорился
Только что, KpoJIuK сказал:
Жди машинку и тему продолжим...
Сделай фотку с по больше разрешением... по моему если есть иммо, то оно в моторнике и на отдельной плате...
этот точно не из пекарни! с оформлением да промашка! на первый раз устно предупредим! думаю исправиться!!!!
  • 2 недели спустя...
Вообщем заменён эбу на :
8162484892    VA 16248489 cphb
от Opel Frontera с иммо (иммо работает) искры и впрыска нет
дпкв_пасспорт.dxstg
расперд в норме
Есть одно но,сейчас стоит коленвал(вроде как не кто не менял)такой,а были и другие(в основном).что и кто делал с авто мне не известно осцилограмма судя по тому колену которое стоит верна,метки на местах все сигналы и питание до компа доходят -ТОЛКУ 0.  изначально стоял комп с первого поста,он был заменён на аналогичный(ничего не изменилось),заменили проводку и блоки предов(толку нет),заменил на блок от фронтеры б с иммо(всё так же).Вижу проблему только в коленвале. Выручайте!!!
  • KpoJIuK закрыл тема
  • KpoJIuK открыл тема
решил приподнять для логического завершения.замена коленвала проблему решила.найти нужный эбу с 5 попыток не удалось.
