MB Gelendwagen проблема с панели приборов
Приветствую всем машина мерседес gelendwagen(G-class) , 2003 год , проблема такая - при вкл и выкл зажигания на панели нечего не происходит , на связь через диагностику не идёт ! На прибор горит ABS BRAKE SRS , при вкл зажигание одно и тоже , при откл. Тоже , даже снимая ключ на приборе горит абс срс Дрейк,  не показывает дисплей на дашборд , не работает тахометр , спидометр ,крч всё , на приборе постоянно горит abs brake srs и не гаснет даже на заведёным ! Смотрел ошибку через ЭБУ двигателя ошибка p0600 ! Фото панели приборов сканера из интернета ! Не знаю откуда начать дело ! Заранее спасибо
Как и с любым другим блоком. Предахи, питания и состоянии кан шины на панели приборов. Собственно если все норм - должна выходить на связь.
Откуда найти схему?
Гугл, форумы, ну и ДАС само собой. Так же на большенство панелей есть схемы для подключения на столе.
Кан шину найти вроде не сложно, питания если покапаться тоже определить не сложно.
1 час назад, dieselchip сказал:
Откуда найти схему?
VIN номер машинки выложи
9 часов назад, анн сказал:
я бы начал с предохранителей сбоку парприза (водительская сторона)
А я бы справа внизу от пассажира))
