Прибор для диагностики
26 минут назад, piter200 сказал:
Launch EasyDiag 3.0 кто пробовал?
Я, и Лаунч официальный.
От AlfaOBD намного больше пользы.
2 часа назад, piter200 сказал:
Прочитает, но не сотрёт без переходника, уже написали.
И, кстати, на свежих Джипах с 18-го лампа подушек не всегда тухнет сама - нужно сбрасывать ошибки. 100% проверено на Renegade.
  • 1 месяц спустя...
Подключился с помощью  AlfaOBD к Dodge Challenger 2017г. В двигателе и ABS дублируется (ошибка датчика "стоп"), датчик починил, но AlfaOBD не трет. Подключился Autocom к двиглу, стер, "чек" двигателя потух, но ABC в Autocom не заявлен, стереть нечем. Косяк в адаптере, проге или что еще? Как я понимаю в 17 году перемычки не нужны?
  • 2 недели спустя...
В 29.05.2020 в 21:48, piter200 сказал:
Я пробовал, без спец переходника ошибки не трет, а в некоторых фиатах и крайслерах даже нет соединения.
И если кто-то думает, что куплю MDI у китайцев и все потрется и прочитается УДАЧИ. Без онлайна или спец переходника кина не будет.
P.S. Я не продаю спец-переходники.
2 часа назад, maksimus_dm сказал:
Давайте уточним, что понимается под термином "спец переходник"? Это та приблуда, что на одном конце ОБД, а другая вставляется в SGW? Но не проще ли тогда перемычки?
В 02.08.2020 в 10:44, piter200 сказал:
Это та приблуда которая вставляется вместо SGW. А на счет перемычек, то кому как удобнее...
Перемычки удобнее тем, что ничего не стоят, и можно потом не убирать, ведь на том же Челенджере, чтоб добраться до SGW, нужно много чего разобрать...
5 часов назад, piter200 сказал:
Прикольное рассуждение..... Вы сами хоть раз на свежем Крайслере, Фиате, Джипе ставили свои перемычки? Есть хоть какое-то понятие что такое SGW? Зачем его туда производитель засунул?
  • 3 недели спустя...
В 04.08.2020 в 14:30, maksimus_dm сказал:
Конечно знаю. Чтоб дать заработать официалам, которые теперь с умным видом заставляют клиентов ждать 10 часов, пока придет код доступа на их авто... Или есть другие функции? )))
вот как реализован SGW на свежих добликах
sgw_doblo_263_кузов_EURO6.pdf
  • 4 недели спустя...
Cards plus 3 + регистрация в witch aftermarket diagnostics, там нужно привязать к аккаунту железо ноута, но не каждый подойдет, я заказывал ноут с Америки, его привязало, до этого 7 своих пробовал - не канало.
Далее нужно оплатить две подписки, это на диагностику 50$ за 3 дня, и techauthority 39$ за 3 дня,если обновлять софт то это еще 35$ за 1 vin. Софт работает только через vpn, указывать нужно америку/Канаду, советую все покупать платный, без ограничения объема трафика. И не обновляйте по pic на ренегадах и фиатах 500. Это может занять до 12 часов.
*по IPC
  • 8 месяцев спустя...
Может кто сталкивался этим переходником-заглушкой, который объединяет CAN шины в кучу, может все же не все так гладко, На крайслере у меня было нормально, позволяло читать/стирать. Но попалась одна машинка Maserati, так вот с ней беда, если все подключено как по заводу через SGW, блоки читаются без глюков и сбоев, ошибки соответственно не стереть. Подключаем заглушку и с ней блоки даже на чтение через раз выходят, а чаще вообще не выходят. Буду завтра разбираться, возможно надо установить между этими перемычками резистор-терминатор CAN шины на 120 Ом, а может и в самой машине с CAN шиной беда, пару блоков на связь не выходят.
maserati quattroporte 2019 Launch хорошо с ней справляется
В 14.08.2019 в 17:47, Malina сказал:
Я вместо SGW цеплял приблуду и потом появлялась возможность стирать ошибки и делать адкптацию АБСки. Такие обманки уже есть и в продаже, ну или сваять самому.
Здравствуйте а чем можно сделать адаптацию ABS или кодировку в ланче ненашел
4 часа назад, maxzerg сказал:
Лауч и кодировка данных автомобилей, типа Моцерати, Фиат, Додж, Крайслер, понятие несовместимое, и может привести к полному фиаско :)
