Всем привет, имеется проблемка с газовыми мозгами zenit jz-2005. В настрлйках постоянно показывает давление 4 бара, не зависимо, полный балон или пустой, мапсенсор подкидывал, рабочий, значит проблема в мозгах. Мож кто сталкивался, можно ли прошить данный блок, оживет он или нет? Или проблема в железе и лезть в сам блок?
7 минут назад, barbinos сказал:
А попробовать на заводские настройки сбросить сначала) Перед сбросом сохранить калибровки)
Пробовал скидывать, результат тот же. Настройки редуктора(регулировка давления) характеристик не меняет. Подкидывал другой редуктор - ничего не дало
Питание не проверял, в понедельник подкину мультиметр
  • 1 месяц спустя...
Тема закрыта, установил BRC :)
