Ktag VS bosch edc17 cp45 e 71
wowoodi
1 Attachment
Всем доброго дня, подскажите по считывания прошивки edc 17 кетагом, грузит ровно на 90% и ошибка чтения, епром читает, микро не хочет. IMG_20190719_125524.thumb.jpg.a09173e98bc67a5f8226801e83e66b64.jpgпостоянно так, может есть подводные камни? Фото прилагаю.
Если это чинский ктаг(как у меня), то может и не получится,
иногда приходится отпускать авто с богом, т.к. бывает считывает хлам с edc17
Ну а что у Вас с питанием? Какое напряжение. Что происходит с потреблением?
питание от лабораторного блока 13.6, ставил, и 14.2,  у меня со всеми 17 тыми так, да кетаг чина, видимо не судьба, надо брать флешер
потребление 015
Потребление слишком малое. Было на мед17.7.3.1 никак не хотел бэкап считать. То на 90% то на 98% вылетала ошибка. Епром и флэш по отдельности прочел и записал без проблем. После этого сразу взял модуль к PCM и забыл про ктаг с 17-ым семейством.
9 минут назад, 2020606 сказал:
вот тоже самое, только отдельно не считывает, всё так же 90. епром без проблем считал. на микро ни в какую. ладно еще блок в буте не остаётся, это пока радует)) машина запускается.
9 минут назад, wowoodi сказал:
можешь еще попробовать на другом ноуте. Возможно dll конфликтует с другой прогой.  Galletto случаем не стоит на этом компе? Либо еще попробую 2.25 если сейчас через 2.23
4 минуты назад, 2020606 сказал:
не катлеты нет, щас попробую 2.25 поставить
Подключаешься как? На пятаки или бут пин? Уйму 17-х переделал чинским отломом - все вроде норм...
4 минуты назад, lonqlife сказал:
Это КТАГ косячный 100% думаю.
Ну если со всеми едц17 косячит, тогда однозначно. У меня с мед-17.7.3.1 выпендривался хотя мед-17.7.1, мед17.7.2, мед17.5.5 всё было на отлично
Пробуйте другой бук. Желательно на 7. Никогда проблем с 17 серией блоков не было проблем. Блок питания нафиг. Лучше от АКБ запитать. Usb шнур по короче и брать серьезный. Ноут я всегда отключаю от питания ( работа строго на батарейке). Лишний софт на буке отключить ( сайт Бразерс тоже)!
15 часов назад, sirgun0909 сказал:
Бут пин
40 минут назад, wowoodi сказал:
Бут пин
Через пятаки не пробовал? Хотя у меня по буту все норм
  • 1 месяц спустя...
В 19.07.2019 в 23:01, dimasony сказал:
Я от пускового через АКБ делаю, чтобы перебдеть как говориться 😀
Зачем отключаешь?
Может не совсем в тему ,но раз работаете с такими машинами ,можно же открыть хотя-бы 71 пакет в PCM,и работать накидыванием ,и блок ковырять не надо ,и клиенту спокойнее.
33 минуты назад, qwest316 сказал:
Зачем отключаешь?
Ты блок записываешь на столе от пускового? Браво, просто браво. И зачем подымать старые темы?
3 минуты назад, dimasony сказал:
Пусковое питает АКБ -14.2В-5-7А ставлю, а блок запитан уже от АКБ.
6 минут назад, dimasony сказал:
Ну очень стало интересно зачем отключать ноут от сети при работе с блоком.
1 минуту назад, qwest316 сказал:
Я так делаю т.к. у меня большая база. И очень много сварщиков.
2 минуты назад, qwest316 сказал:
Если на ноуте нормальная батарея, лучше отключаться от сети ибо контроллер питания ноутбука не способен фильтровать все скачки напряжения до идеала. Вы когда нибудь встречались с шумом из колонок при подключении зарядки???
25 минут назад, 2020606 сказал:
Честно, никогда не слышал или просто не прислушивался. Всегда подключаю зарядное в сеть исключительно с целью перестраховаться, хотя есть два ноутбука - один новый, работает с дорогими блоками) второй древний - делает все остальное))
