Talisman 161 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Всем привет! мустанг 2016 год после дтп удалил краш и остались три ошибки !! обманки вроде все поставил!! ошибки труться потом появляются !! залил обратно прошивку с крашем думал может что не так сделал !! эти ошибки все равно есть и не удаляется только краш !! может кто подскажет по ним расположение !! все облазил - вроде все поставил а этих не нашел ! 08-07-2019 FORD INFINEON CAN 10_35_36 eeprom read crash.bin подушка безопасности со стороны водителя не стреляла !! я так понял это на руле ! может я не прав ?? прошивка краш !! чистая - на диагностике такая же только без последней ошибки ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 B007E13Ремень безопасности водителя Преднатяжитель «С» Контроль развертывания: Обрыв цепи Там стоит такой ремень обе обманки поставили? Talisman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Кодируй конфик с IDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 B140413 Контроль срабатывания боковой подушки безопасности водителя: Обрыв цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 тоже на боковую склонен !! у меня 3om сопративления !! может тут другой надо по параметрам комп везде видит кроме моих 2.7 - 2.8 !!! неужели расшифровка непарвильная !! 10 минут назад, Kyvalda сказал: B007E13Ремень безопасности водителя Преднатяжитель «С» Контроль развертывания: Обрыв цепи Там стоит такой ремень обе обманки поставили? да две ставил !! тоже два нашел !! ниже подсказали что боковая в сиденье дурит голову но туда ставил сопративление !! может не на тот пин бросил (там много проводки на сиденье идет!) 10 минут назад, MASTER CLASS сказал: Кодируй конфик с IDS нету ids Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Вы просто попробуйте замкнуть 2 провода ошибка должна поменяться по статусу последнее 2 цифры в ошибке на разъемах разъединяешь всегда стоят заглушки скобки такие железные по ним ориентируйся по поводу сиденья водителя боковой подушке ну и сопротивление по стандарту 2.2 ома Отписался в личке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
