бармалей 52 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Всем здравствуйте! машина (golf 4 2002 1.8t)пришла с жалобой на тягу и жор топлива. диагностика показала на расходомер и клапан управляемого натяжителя. при осмотре выяснилось, что должен стоять двигатель AUM, а установлен AGU( без "умного" натяжителя), заслонка стоит элеткронная. блок управления ME7.5- то есть родной., коса тоже родная. Возможно ли заставить этот двигатель правильно работать с этим блоком управления , например прошить под двигатель ANB или AJQ которые также без управляемого натяжителя ,но работают с ME7.5 Или придётся менять блок управления на Motronic 3.8 , устанавливать заслонку с тросом, и косу + вопрос с иммо и каном также открытый или установить гбц от AUM ? может у кого-нибудь был опыт таких переделок? Хотелось бы с наименьшими трудо и финансо затратами конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 думаю в голове нет даже каналов масленых. фазик вроде режут программно. расходомер замена. и еще я бы снял осликом колено распред и сравнил с тем что должно на родном быть моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 52 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 20 минут назад, dr.rimz сказал: думаю в голове нет даже каналов масленых. фазик вроде режут программно. расходомер замена. и еще я бы снял осликом колено распред и сравнил с тем что должно на родном быть моторе Синхру валов обязательно проверю, а программно достаточно будет прибить ошибку на натяжитель, или потребуется более основательные изменения в калибровках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 думаю ошибки будет мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 5 часов назад, dr.rimz сказал: думаю ошибки будет мало Естественно мало! Не стоит того! Легче обвязку поменять.... но не уверен что ДУ ляжет один вместо другого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I1-UA 1 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 В ELSAсравнить схемы, тогда будет проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
