Opel zafira 1.9l CDTI 2006г Z19DTH передув турбины
kipshas
Проблема такая,турбина нагнетает давление в коллекторе по живым параметрам до 2.7бар (это 1.7 бар если реально измеряю манометром ), хотя по параметрам при полной нагрузке комп  управления движка вроде бы хочет видеть 2,3 бар максимум. Меняли клапан управления турбиной,проверяли дачик давления в коллекторе,ваакумные трубки,кароче никаких аномалий ненашли.И что странно в ЕБУ движка никаких ошибок,будьто невидит передува но при таком давлений  на нагрузке начинает  так вроде слегка толи поддергивать толи тяга  то лучше то хуже както ненормально едет. На ваакуме управленя турбиной когда начинает передувать подклученный монометр показывает 0.3 бар разряжение, никогда ано не падает до 0 бар, и ножка ваакума управления турбиной неопускается до конца,то есть неограничивает полностью турбины.Хотя скажем тех же опелей Vectra B, Zafira A , на ваакуме разряжение при приближений к  передуву падает до 0 бар и давление надува контролируется нормально, а если по каким то причинам передув сразу ошибка  о передуве в ЕБУ и пропадает тяга.  Какие могут быть причины этово? Я уже начинаю думать может кто лез в прошивку ЕБУ... может у ково будут какие мысли, у меня уже закончились варианты решения проблемы... а вот еще забыл, снимали турбину и отвозили в турбо сервис на проверку на всякий случий, ани никаких проблем в турбине самой ненашли, не в управлений огроничением,на стенде все проверили сказали ищите проблем в автомобиле.
  • Ответов 63
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В чём проблема выковырять из этих ваших интернетов сток для данного блока, залить его и попробовать разницу? Я думаю, так будет для начала дешевле и быстрее.
электронный клапан управления турбиной проверяли?
5 минут назад, Netis сказал:
Во-первых, специально для танкистов автор нарисовал "Меняли клапан управления турбиной". Но нафига нам читать! Мы и так всего насоветуем. Вива ля дрын2ру!!! Во-вторых, там же нарисовано, что реально одно значение, а отображается другое. Нафига писать ерунду?
Только что, RSA1976 сказал:
ды я не про мех клапан тот что на турбине. Там есть еще один, электронный. Вот если в нем дырка, управления не будет, врочем как и ошибки... вот и вся ерунда
Я же писал,клкпан и проверяли и меняли на другой.  На шчет завливки сток прошивки я этово сам пока неделаю,придется кавото искать кто зделает это. Просто я обратился сюда за помощью может я чевото недосмотрел или чевото незнаю,может у ковото было чтото похожее,я вроде понятно там все описал о проблеме и чтоя делал, пока недошел до перезаписи ЕБУ
если дырка  то управления небудет тоесть ваакум на турбине просто отклучен и передува небудет совсем
ну у меня кроме потерь вакуума и перебитого провода ничего не появлялось. Контрольку завесить на клапан и посмотреть. А еще проверить на появление ошибки если скинуть разъем с клапана, тоесть протестить проводку. Если ничего не придет на клапан, тогда уже ковырять эбу.
6 минут назад, kipshas сказал:
там прикол в том что если клапан перепустит через себя по какой то причине, турбо будет дуть всегда...
и у меня ранше такой проблемы непоподалось никогда,На раземе осцилографом смотрел,сигнал управления от ЕБУ есть
Только что, kipshas сказал:
проще сделать так, зацепить ослика на клапан, и подключить сканер. Когда будет передув посмотреть что на клапане. Захочет эбу сбрасывать или нет. Это будет отправная точка, куда копать дальше.
извени за непонимания ...что  имееш в виду зацепить ослика на клапан?
воткнуть иголку осциллографа в разъем клапана управления турбиной
а...понял, проблема в том что осцилограф у меня стационар а не мобильный, но по падению разряжения  управления вакумново клапана на турбине с полностью неограниченной  турбины это гдето 0,6 бар до 0,3 бара когда начинается ограничение ,понятно что ЕБУ делает управление к уменщению давления в коллекторе,но похоже неограничивает  полностью потому что не падает разряжения на вакуме управления турбой до 0 бар, астается 0,3бар
а вы случаем клапан не развернули? ну типо шланги вход выход
можно было бы сказать просто может електронный клапан неправильно реагирует на управление ЕБУ но мы его меняли на новый
нет смотрели
Прошу не пинать. Но это 2распредвпльний мотор. Или одно?
1 минуту назад, kipshas сказал:
нет смотрели
не, я не про клапан говорил, а про сигнал от эбу к клапану, чтоб отсечь механику и перейти к ковырянию электроники. Важно осликом глянуть, закрывает эбу полностью клапан или нет. Может там шим висит какой то и будете потом думать что да как.
Что ни кто не и знает сколько валов. ?
 Я ответ хочу подсказать ....
2 минуты назад, Timele сказал:
2 распредвальный
ну  я понимаю,просто мобильново осцика нет и при езде проверить немогу а на стоячей машине  немогу дать такой нагрузки  чтоб ЕБУ закрыл полностью турбину
колеса вывесить и дать нагрузку.
3 minutes ago, Netis said:
2 распредвальный
да, два распредвала
да, два распредвала
да при езде и то только на полный газ и кароткими интерваллами передув бывает а на вывешанных калесах никаких шансов это увидить
Так себя на этих моторах  турба ведёт. Потому что у двовраспредвальных вариантах есть заслонки воздушные на поллекторе. Скорей всего они просто болтаются у Вас в свободном плавании и мешают .,делая так називаемою торбозахлеб- когда сжатий воздух на попав в мотор расширяясь возвращается обратно и на короткое время есть скачек наддува. И при этом не будет ошибки . Даже при не работающих за лонках. Электро привод там стоит на 3 цилиндр а остальные соеденины тягой . Ее сверху видно. А с турбой и клапанами там скорей всего все ок.
Извините . Ошибки с телефона не удобно.
1 минуту назад, Timele сказал:
вариант. Причем такую поломку делал. Мотор застучал из за заклепки, она выпала и попала в циллиндр. Но турбо отрабатывало нормально, не жаловались до стука.
я смотрел это ,тоже так подумал но их там нет,и в электросхеме управления впрыско видно что нет никаково клапана управления этими заслонками,и реально их там просто нет
Там Эл. Мотор он снизу коллектора . Его не увидиш. А с верху возле свечей, вроде, полоска соеденяющая флапы.  Ну должны быть. Если их до вас не сняли. То хотя и места остались в алюминиевом коллекторе
