Запускается и глохнет ошибка 17978
Мотор 1.9 AYQ 1.9 sdi. Во время езды заглохла. Повторный запуск  не удался. Двигатель иногда пускается на несколько секунд и глохнет. в моторном висит ошибка 17978. В иммо ошибок нет.
8 минут назад, harmer сказал:
Что это? Крик души?...Если есть вопросы - задавайте. Но прежде дайте расшифровку ошибки, не всегда есть возможность помнить все ошибки наизусть, приложите лог данных по авто, что сами предприняли для устранения неполадок...
17978 Запуск двигателя блокирован. Ошибка может быть как постоянная так и запомненая. После попытки запуска в иммо прописывается блокировка на запуск. Проверял антенну ключа, все контакты блока иммо почищены.  Блок прогрел феном. Но двигатель пускается и глохнет. Вопрос в том куда рыть, в сторону иммо или ЭБУ?
Я думаю, что нужно посмотреть параметры измеряемых групп в иммо или моторном. Такие как количество ключей, состояние ключа. Разрешение на запуск все ли есть?
Запасной ключ имеется?
Да запасной ключ есть. Но с ним тоже самое. Ключей прописано 2. После включения зажигания разрешение на запуск есть. Но после попытки запуска уже нет разрешения и в моторном прописывается блокировка запуска. Ключи вскрывал, транспондеры в них есть. Да и ошибок в иммо типа  слабый сигнал ключа или чтото в этом роде нету.  Тупо Заводится и глохнет. Думаю городить эмуль.
Во время езды заглохла , при вращении стартером связь с блоком не рвется?
Приложите скриншоты разрешений в иммо
1 час назад, harmer сказал:
А разве иммо может заглушить работающий двс? Ессно-нет...
...После попытки запуска в иммо прописывается блокировка на запуск...
...Но после попытки запуска уже нет разрешения и в моторном прописывается блокировка запуска...
Не совсем понятно... ошибка прописывается в моторном или иммо?
2 часа назад, harmer сказал:
 В иммо ошибок нет.
А... увидел))...в моторном...ну и разбираемся, что со связью иммо и моторного...
Запуск двигателя блокирован,эта ошибка прописывается на всей ваговской группе если авто не завелось,вы бы проверили сначала элементарное,топливо,искра.Читать ошибки все умеют.
9 часов назад, sapr сказал:
Я это понимаю и сам, но при отключении антенны от иммо мотор точно также заводится и глохнет. правда пишет ошибку в иммо про слабый сигнал ключа.
8 часов назад, Ecuador сказал:
Это дизель. В дизельной аппаратуре не силен. Кстати если запускается на пару сек на педаль газа не реагирует, но начинает сильно дымить.
То вы говорили в иммо ошибок нет, теперь есть. Антенку, как мне кажется плохо проверили.
Я Вам предлагаю еще раз - дайте скрины разрешений на запуск в измеряемых группах
Ошибок в иммо нет. Она возникает только в том случае если отключить антеннку и произвести попытку пуска. Что и логично. Антеннка проверялась сопротивление в районе 25 ом. Скрины смогу скинуть только завтра.  Но что интересно, так это то, что машина пытается запуститься даже с отключенной антенной.
Что ещё было предпринято. С подобными симптомами был на днях сценик. Но там была ошибка по ДПКВ. Отключил дпкв на сеате. Прописалась ошибка. Ошибку удаляю при отключённом датчике и она больше не прописывается даже после попыток запуска. Проверял +12в на эм клапане тнвд. напряжение есть.
11 часов назад, Ecuador сказал:
Запуск двигателя блокирован,эта ошибка прописывается на всей ваговской группе если авто не завелось...
На бензиновых -да, на дизелях в этих годах...что не встречал, что бы автоматом прописывало ошибку блокировки по любой причине.
3 часа назад, harmer сказал:
... начинает сильно дымить.
Дымить? За пару секунд работы? Это как?
Ошибка из ЭБУ двигателя удаляется? Если после удаления выкл-вкл зажигание... ошибок нет? И возникает только после работы стартера?
Проверьте сопростивление на проводах к катушке на ответном разънме(не теряется ли контакт на клемме, не перебит ли провод.
Ваги дизельные знаю точно - запускаются и глохнут,  когда иммо неисправно. А что с пиктограмой иммо происходит при включении зажигания?
ключ перепрописать не пробовали? Дамп моторного кинуть можете?
надо смотреть схему как организовано общение иммо между блоками. Может надо встать осликом в эту цепь и отследить прохождение пакетов до эбу...Гадать можно долго...Надо сузить круг...
там через иммо проходит к- линия к эбу , не было бы связи- не было бы диагностики. Иммо ключ принимает - моторник+ синхра. Я бы проверил , тем более -иммо 3 , несложно.
Но со слетевшими ключами я то подключался к блокам!
Проверить легко - выйдет ли на связь, если снята катушка ключа.
1 час назад, prommast сказал:
Какое иммо? :) У ТС авто заглохло в процессе езды.Уже давно можно было бы проверить без всяких диагностик что этому трактору не хватает.
У меня схемы нет... Если бы кто-то выложил глянуть как там организованно иммо...
  • harmer закрыл тема
