Спринтер 310 2,9 тди, нужна распиновка ЭБУ - А 027 545 51 32
Здраствуйте , нужна помощь - спринтер 310  , 1999г. , 2.9 тди . , незаводится .  При вовороте ключа  - на приборке загораются лампочки в том числе и EDC .  Когда EDC  есть на приборке - машина заводится , когда нет - не заводится, и свеча накала включается с опозданием ... Заводилась через раз, сечас вообще не хочет. Вчера беребрал проводку , релюхи, датчик коленвала проверил - ничего не обнаружил , машина так и не завелась. Сегодня с утра тырк- завелась ! Работала минут 10.  Заглушил, включил зажигание - на приборке снова нету EDC - машина не заводится , уже пол дня мучаюсь . При прокрутке стартером - на форсунки соляра поступает . Думаю не приходит питание на эбу. Помогите с распиновкой мозгов ( А 027 545 51 32 )...  P.S.   Еще по словам водителя -  Случилось это после замены бака , но машина еще проехала пару км...  потом стала глохнуть . Воздух с системы прокачали , машина чипована...
Пол дня...и...не завели...это перебор(( Может всё таки в сервис?
мерседес_2.9.rar
2 часа назад, Ruslan.79 сказал:
 машина чипована...
Если проводка и релюхи проверены,то вскрываем блок и смотрим на пайку флешей.
это нонсенс.нет питания-нет поступления соляры.
3 часа назад, grandmater сказал:
Ослаблял гайку на форсах , чтобы посмотреть нет ли воздуха в системе .Соляра брыжжет -но давления мало , чтобы продавить форсунки...  Завтра буду разбиратся . ( был занят  Т 5-м).
Здраствуйте уважаемые коллеги ! Всем спасибо за помощь кто принимал участие и давал советы . В результате проведённой работы были выявленые следуючие неисправности : перетёртый провод и замыкание на массу , непропай флеша.  После устранения дефектов - результат нулевой ,автомобиль не завелся .   В результате подмены мозгов - машина ожила.   РЕШЕНО.
