karpo_1 105 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 laguna 2 1.9d (VF1KG0G0824905995) не работаю поворотники и постоянно работаю дворники. Пока интересуют повороты. Аварийка работает. Предохранитель целый. проверил проводку от выключателя к ЦЭКБС = в норме. на пинах 5 и 7 колодки выключателя присутствует опорное +12В. масса (пин 6) в норме. Схему смотрел в Автодате. на диагностику ЦЭКБС выходит. В параметрах (смотрел автоком, КЛИП здох) при вкл. поворотов статус "не активно". при вкл. аварийки статус "активно". ЦЭКБС под замену? Если подкинуть без привязки ведь должно все работать только не будет заводиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Меняем цэкбс 1 час назад, karpo_1 сказал: без привязки ведь должно все работать только не будет заводиться? Да karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 56 минут назад, Renault Electronic сказал: Меняем цэкбс Да Зачем менять. Выщеми какой ключ сдох и можно сделать. А вообще что в статусе поворотов неплохо бы глянуть клипом. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 29 минут назад, andrei2018 сказал: Зачем менять. Выщеми какой ключ сдох и можно сделать. А вообще что в статусе поворотов неплохо бы глянуть клипом. У них нормальные подрулевые... Это же не Логан.... но бывает... Просто у меня всегда есть тестовый цэкбс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 59 минут назад, andrei2018 сказал: Зачем менять. Выщеми какой ключ сдох и можно сделать. А вообще что в статусе поворотов неплохо бы глянуть клипом. Я думаю ключ/и тут ни причем - ведь аварийка работает, значит ключи на левый и правый каналы работают. В статусе поворотов блок не видит, хотя по факту цепь живая. Вызванивал дорожки и устал, забросил много времени занимает, да и другой клиент ждать не хочет. ТА часть блока которая с МОТЕЙ девственная, а на той что предохранители - есть немного зеленки, правда я ее не распаивал но по краям видно, не сильно но есть. да и в авто воняет влагой в водичке в свое время наверное побывала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 33 минуты назад, karpo_1 сказал: Я думаю ключ/и тут ни причем - ведь аварийка работает, значит ключи на левый и правый каналы работают. В статусе поворотов блок не видит, хотя по факту цепь живая. Вызванивал дорожки и устал, забросил много времени занимает, да и другой клиент ждать не хочет. ТА часть блока которая с МОТЕЙ девственная, а на той что предохранители - есть немного зеленки, правда я ее не распаивал но по краям видно, не сильно но есть. да и в авто воняет влагой в водичке в свое время наверное побывала. Вы путаете ЦЭКБС и БЗК... В ЦЭКБС одна плата.... ЦЭКБС в салоне, БЗК под капотом karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 678 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Добрый день. Вот смысл его ремонтировать , при стоимости б\у блока? Ну 10 $ за ремонт и все, при всем геморе с диагнозом. А вот замена совсем другое дело . зы . Сделаешь одно, вылезет другое. Renault Electronic и karpo_1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 16 минут назад, Renault Electronic сказал: Вы путаете ЦЭКБС и БЗК... В ЦЭКБС одна плата и предохранителей нет... Распаивать ничего не надо.... ЦЭКБС в салоне, БЗК под капотом ЦЭКБС это тот блок что стоит под торпедой слева над ногами. Верно? Он состоит с двух частей: черная - там где мотя и 2-а 40 пиновых разъема, и серая там где стоят салонные предохранители, с обратной стороны есть еще пару реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 2 минуты назад, karpo_1 сказал: ЦЭКБС это тот блок что стоит под торпедой слева над ногами. Верно? Он состоит с двух частей: черная - там где мотя и 2-а 40 пиновых разъема, и серая там где стоят салонные предохранители, с обратной стороны есть еще пару реле. Это ЦЭКБС karpo_1 и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 11 минут назад, Renault Electronic сказал: Это ЦЭКБС вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Дам вам это.. Там все понятно. PLATFUSI.PDF benea333 и karpo_1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 26 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Всем спасибо за предоставленную помощь, клиент отказался ремонтировать авто. т.к. оное поедет через месяц на разборку. на этом авто это не одна проблема, там их просто куча. Всем удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
