AUDI Q7 не заводится после высадки акб
Приветствую всех! Ситуация следующая: в дружественный сервис пришла ауди q7 3.0 tdi. своим ходом.  Забыли выключить зажигание, простояла ночь. Сейчас имеем в моторном 005785 р1699 отсутствие сообщения от рулевой колонки 005650 р1612 блок упр. дв. неверно кодирован, и в абс  01826 g85 питание кл 30 и 00778 g85 неисправен. машина не заводится. Кодировку в моторном пробовали менять принимает только свою ту которая сейчас. все есть в логе.  Похоже все из-за слетевшего g85.  собственно подрулевой  как на фото внутри 3 моторолы mc68hc08az32 судя по маске. датчик руля оптический никаких шестеренок и еепром. информации о ремонте именно такого датчика не нашел нигде.  поэтому два вопроса: может ли не завестись из-за g85? и возможен ли программный ремонт g85? читать-писать оборудование в наличии.  Предложения помощи на коммерческой основе приветствуются. Ну или другие мыли относительно происходящего?
Log-WAUZZZ4L58D016539-237660km-147675mi.txt
g85 не учавствует в процессе заводки машины , собирайте деньги на покупку авто или ищите того, кто не выключил зажигание.
Ну допустим...  кто не выключил то он с машиной  и так...  какие пути выхода из ситуации? напоминаю кодировку моторный принимает только ту которая в нем есть.
G85 тут непричем, совершенно верно написали. Кидайте логи полные
32 минуты назад, Andrey19 сказал:
еще одну будет иметь
все о чем вспоминали и думали- все нето
лог под фото в первом сообщении. вот то что было перед стиранием ошибок.... это еще до меня....
Log-Е903ВС17-WAUZZZ4L58D016539-237660km-147675mi.txt
По моему диагностику делали и снимали лог при подключенном бустере, блоки орут но на нижний то на верхний предел..
Сигналы на форсы есть?
Вполне возможно....  бустер я видел.... хотелось бы больше конструктива
на форсы нет
р1612 и не будет
Дайте АКБ взять норм зарядку без буста! И берет ли он ее вообще?
акб заряжен уже давно... второй лог сделан 15-го с тех пор акб заряжен.... я начал  с 19-го...
я так понимаю основное р1612 неправильная кодировка моторного.... вот в этом направлении нужен толчок.
Ошибки удаляются?? Если да лог снова отправьте для анализа!?
не удаляются...
g85 похоже прилег  и его не восстановить видимо... но так-то и без него заводятся...
Тут больше всего похоже не на то что он сел а на запуск с бустера!!!! Прежде чем все приговорить надо питание, управление кан на это проверить потом решать как ремонтировать!
пролить моторный а потом заново кодировку свою засунуть
была такая мысль...  но его все равно шить отключать егр вихревые заслонки....  влюбом случае это уже не сегодня.
ну и по g85 вопрос остается открытым.
Начинать надо с малого! Ошибки в любом случае должны удаляться в остальных блоках!
Какие блоки выходят на связь а какие нет? Была проблема с КАН, в комуникации гребенки по КАНУ с боков панели .
2 часа назад, Andrey19 сказал:
хоть нулями залупи ее....заведется
мож моторный правильно закодирован....а видит или не видит то что должно быть или не должно быть....А ????
3 часа назад, dierus сказал:
по км....сначало было высокое.....потом низкое...с разницей в пару сотен км:beer2:
30 минут назад, Patuk сказал:
Я это не глянул. У ТС наверное кнопка на ноуте отвалилась отвечающая за -потереть. Может конечно они сканер вставили первый раз за последний год , и все благодаря  коллеге который намекнул
3 часа назад, ra4yel сказал:
Кидайте логи полные
Что то просто недоговаривают! Ошибки по напряжению не стираются! Защита компонентов в некоторых из блоков! Просто стояла и село АКБ не верится!!!
Ситуация немного прояснилась. выехал вечером к машине.  давление в рампе 0 и по датчику и мех. манометром, насос в упор 500 бар легко, шим на клапан сброса на рампе в наличии.....  короче где-то утечка давления вот и не заводится.... с понедельника будут искать дизелисты утечку... как появится давление будем решать что дальше делать.
  • 2 недели спустя...
Надеюсь, что вопрос по предохранителям и реле снят с повестки? Все ок?
Тогда скорее всего бустер подключали с ключом в зажигании. И блок двигателя не видит сигнала от блока управления рейкой - привязать ее пробовали по новой?
Ошибки с блока 05 ушли?
Вообще лог бы хорошо видеть без ошибок по напряжению - при наличии нормального аккумулятора их быть в принципе не должно. И вообще убрать бустер в дальний угол - это правильное решение.
А давление в рампе 0 - это не из-за утечек. Это блок двигателя не дает команду. А почему - 1) не видит ключей, 2) был перепрошит явной фигней - отсюда и возможны ошибки по кодированию. Уже две таких 3.0 аудюхи заводил. Одна Q7 1-ой генерации. Блок был зашит левым бабаем тюнингером79баксов.
