nikitostik 0 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Доброго времени суток! Есть данный редкий экспонат. Когда то заменили ЭБУ на такой же, только от E55 W210 и с тех пор горит BAS. Сменить кодировку на этом ME с помощью HHT нельзя. Там просто нету этой функции как обычно. Кто може помочь вручную в дампе сменить кодировку? Кодировка в дампе: 002005057 Нужная: 003105058 ну и обнулить для инициализации. Заранее благодарю 1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 WD^202033xxx69599 правильный? Если да,то вот renew сделанная программой 1.bin_renew.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikitostik 0 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Да 1 час назад, biecpi сказал: WD^202033xxx69599 правильный? Если да,то вот renew сделанная программой 1.bin_renew.binUnavailable Спасибо но этот вариант я уже пробовал и он сносит полностью кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chez 0 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Сегодня менял кодировку с оригинал 003005058 (C43Amg) на 002005057 при помощи hht. Рекомендую использовать старый вариант Xentry на windows xp. Erase coding в hht отсутствует если ксентри на windows 7. Мой блок 0235456932 не принимает код 003105058, видимо слишком старый. менял кодировку на 210 55амг потому что установил на c43amg Мотор 113.986 (5.5amg от S55amg). Вопрос: Кто-нибудь может прописать карты от 113.986 в софт для блока 0235456932? есть оригинал софта считанный kess спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
