Long coding ABS 8.2 SEAT IBIZA 6J 2010 года
SEAT IBIZA 6J 2010 года. Двигатель 1.4 TSI CGGB  RHD - праворулька.
 После ДТП заменены комби и ECU.
Слетело кодирование с блока ABS. Кто может помочь посчитать кодированием?
VIN с приборки VSSZZZ6JZ9R038502
Address 03: ABS Brakes (J104)
Labels: None Part No SW: 6R0 907 379 AD HW: 6R0 907 379 AB
Component: ABS8.2 front H03 0001 Revision: --------
Coding: 000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 04941 000 00000 VCID: 00085B429798434ADD-8054
В vcds кодирование все по нулям  - файлика lbl под блок 6R0-907-37x-ABS82  не нашел нигде, что выбирать не совсем и понятно.
Подбор кодировок по аналогии с лежащими в инете инструкциями по polo  не дал много - часть байт непонятна.
Машина праворульная, что несколько осложнило подбор.
Пример расчетов:
10 02 24 DB 00 70 00 BA 0A 2A 00 E2 00 D3 00 80 00 00
11 02 24 DB 00 70 00 BA 0A 2A 00 E2 00 D3 00 80 00 00
Не принимается кодировка.
Калькуляторы пробовал - не подходит ни один выбор.
Где лог с VCDS? Понимаю,что все скопировали, но лог когда под рукой легче.
Нулевой байт должен быть  0001 0011 и т.д. Если не забуду, вечером подберем.
17 часов назад, Sws2007 сказал:
Есть тема в ABS, там с исправных машин прошу выкладывать рабочие логи, но пока никто не отозвался. Наверное пора с этим делом завязывать.
Попробуй черновой вариант, пару байтов наугад влепил, и выложи на что ругнется.
13 02 24 DB 21 70 00 BA C8 2А 24 Е2 84 D3 00 40 00 00
Реджект по error 22  8((
Ну я найду тему, кину логи рабочих машин, не проблема - заезжают часто ваги. Не вопрос даже.
Нужно манагеров попросить, что бы счетчик сообщений в таких темах отключали, там можно без авто набить кучу.
Пробуем 13 02 28 DB 21 70 00 BA C8 2А 14 Е2 84 D3 00 40 00 00 и скрин ругни???
4 minutes ago, dierus said:
Правый руль это жопа, пробуем
10 02 28 DB 21 70 00 BA C8 2А 14 Е2 84 D3 00 80 00 00
  10 02 28 DB 01 70 00 BA 08 2А 14 Е2 84 D3 00 80 00 00
reject. error22
Если сейчас не получится, нужно отдохнуть и начинать сначала.
10 02 28 DB 01 70 00 BA 08 2А 14 Е2 80 D3 00 00 00 00
10 02 28 DС 01 70 00 BA 08 2А 14 Е2 80 D3 00 00 00 00
Где то в спешке мог упустить.
Логи в личку не нужны, есть тема в ABS https://carmasters.org/topic/28385-abs-esp-mk60ec1-coding/ , собираю статистику по MK60EC
Та же ошибка  8(
Если есть желание, можем завтра продолжить, гараж закрывается у меня 8((
Я в личку лог один кинул, еще отправлю пара точно завтра.
100228DE017000BA082A14E280D300000000
100228DС017000BA082A14E280D300000000
100228DB017000BA082A14E280D300000000
Спасибо! Уже только утром проверю, закрылся сегодня гараж 8(
Привет.
Только вернулся с выезда - чек PM - там лог от похожего seata.
Коды попробовал - тоже самое, 22 ошибка 8(
Давай попробуем диски не вбивать
100200DB007000BA082A14E280D300000000   и
100200DB007000BA082A14E200D300000000
но по правильному должно быть с 13, правый руль
130224DB217000BAС82A24E280D300000000
130224DB217000BAС82A24E280D300801700
И попробовать вбить ей левый руль 110224DB217100B8882C24E784D300401700 что скажет?
По последнему кодингу, исправления, правый руль 110224DB217000BA882A24E284D300401700
Завтра с утра вобью и отпищусь.
Я выслала в личку лог с похожего сеата - тоже праворульки, там рабочий кодинг есть, и он тоже простенький - без датчиков давления и прочего.
Утрецом уже отпишусь.
Вот это точно должна прокатить.  Читал, что 8.2 и 9.0 блоки не поставлялись на рынок США, поэтому правильную кодировку не хочет принимать с первого раза.
И видел инфу, что в UK офы за кодинг берут 90 фунтов.
100200DB007000BA082A00E200D300000000
Где?
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: None
   Revision: --------
   Coding: 100200DB007000BA082A00E200D300000000
   VCID: 00085B429798434F95-8054
Где?
   Revision: --------
Спасибо большое!
Кодировка прошла.
Сегодня возможно еще  пару логов в коллекцию скину, коль приедут.
Дилеры местные примерно столько и  берут. Но все зависит от погоды, настроения и фазы луны - цены разные на все выставляют.
Тот же комплект для сервиса может отличаться на 30-40 фунтов - от чего зависит - фиг поймешь. То же масло и фильтры... бритты блин такие 8)
Master - 001 Identifikation
20.06.2019 11:32:47 Top^
VW/Audi part number [$F187]6R0907379AD
System name [$F197]ABS8.2 front
Coding [$0600]10 02 00 DB 00 70 00 BA 08 2A 00 E2 00 D3 00 00 00 00
Coding typeLong coding
Length of coding in bytes18
Workshop code (hex)0 46 0 (00 00 00 00 00 2E)
Software version [$F189]0001
Hardware part number [$F191]6R0907379AB
Hardware version [$F1A3]H03
Engine code [$F1AD]
Mutterliste J number [$F1AA]
Data set number [$F1A0]
Data set version [$F1A1]
Versions of software moduleFunction not available (NRC:$31)
2 часа назад, Sws2007 сказал:
Мне больше интересны левые срули. На правом можно сломать голову.
Ну в Англии мне такие не попадались 8(
Могу скинуть логи по Гольфу 2008 (1K) праворулька.
Если логи правосрульных интересны, то могу подкидывать по факту поступлений - на подходе парочка машин VAG - стоят уже в ярде, с движками проблема, Но диагностику я все равно с них возьму.
Интересны все, но понять логику и быстро решать проблему можно находясь в авто или если кто то адекватный на линии в онлайне.. Блоки МК60ЕС1 которые в Анлгии они туда шли полной комплектации, точно такая же авто в РФ -пустышка. Там ручками системы TPMS , ННС, и всякое другое придется забивать долго играясь, а наш народ не понимает еще сложность этого процесса. К примеру у тебя блок самый простой, а как встал в ступор и снес мозг? И кодировать отвлекаясь на телефонные звонки, шум, просто невозможно, начнется все сначала, повторю еще раз, без авто под рукой сложнее в два раза.
За информацию любую спасибо, выкладывайте на форум логи или скрины блоков 03 группы. Тема в АБС есть. Оно не только мне, но и Вам  и другим обязательно пригодится.
Ok Тему поищу, найду - буду туда кидать логи.
Не найду  - кину в личку. Тема очень хорошая и скорее всего часто восстребована, по сему постараюсь внести свою лепту. Не у многих есть онлайн к производителю.
И еще раз - спасибо.
На счет кодировки в онлайн - мы вроде отработали сейчас кране неплохо, если что - не вопрос - готов в благом деле помочь и поучаствовать. Пишите в PM.
