31benz 164 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Мужики добрый день. На 906 нужно заменить мотор с 651 на 646. Есть мотор с виты , есть эбу с виты. Номер блока а6461507272. Подскажите пожалуйста, возможно ли привязать этот моторник ? Или же искать моторник со спринтера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Привязать можно, но могут быть проблемы с esp и возможно с приборкой. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Еще можно в этот блок залить фулл от спринтера и привязать!!! Экономнее будет. А если найдешь фулл-virgin вообще будет супер! 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 час назад, ArtsemDiag сказал: Еще можно в этот блок залить фулл от спринтера и привязать!!! Экономнее будет. А если найдешь фулл-virgin вообще будет супер! Думаете Фулл спринтеровский ляжет на этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 час назад, 31benz сказал: Думаете Фулл спринтеровский ляжет на этот блок? А что мешает проверить))). А какой у тебя блок от Вито ,edc16? Я и EDC15 от W210 прикручивал к 906 спринтеру, на родной ключ. Только esp не работает, без коробочки согласования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 В 17.06.2019 в 23:54, ArtsemDiag сказал: А что мешает проверить))). А какой у тебя блок от Вито ,edc16? Я и EDC15 от W210 прикручивал к 906 спринтеру, на родной ключ. Только esp не работает, без коробочки согласования. Да, edc16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 216 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 В 17.06.2019 в 23:54, ArtsemDiag сказал: А что мешает проверить))). А какой у тебя блок от Вито ,edc16? Я и EDC15 от W210 прикручивал к 906 спринтеру, на родной ключ. Только esp не работает, без коробочки согласования. Как это у Вас получилось? У меня писал, что неправильная can или что-то в этом роде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 934 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 В 17.06.2019 в 23:34, 31benz сказал: Думаете Фулл спринтеровский ляжет на этот блок? Пробоват если HW одинакови,если неть есть рыск увалит ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Если можно по подробней . Я про edc15 903 sprinter на 906 кузов. Сам устанавливал на дельфин 612 мотор от спринтера 903. Но с кузова взял только питание. Пробовал кан. Цеплять ,но как сказано выше . Ошибка вроде по can- типу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 216 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 У меня получалось только, если оставить родной блок, шаманство с оборотами, а свап блок через эмуль, тогда да через родной ключ. Сейчас сделал свап ом646 на ом648. Все родное, только блок 648. Заводится и едет. Решаю проблему с эмулированием родного блока для штатной работы абс есп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 1 час назад, dusichek2012 сказал: Я и EDC15 от W210 прикручивал к 906 спринтеру, на родной ключ. Только esp не работает, без коробочки согласования. A edc15 небыло в 906 кузовах. Просто если ставить 612 это 5цилиндров. 2.7 в дельфинах 5 цилиндров небило никогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 216 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Я ставил 2.7 все работало штатно, включая абс, но блоков было два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Мужики, завёл я авто. Всплыли следующие проблемы. Мотор поставили от вианы. На нем физически нету дросселя, дмрв. Управление турбиной сервоприводом. Залитый дасом софт ругается на дроссель и вакуумный элемент управления турбиной. Какой можно пролить софт, чтобы восстановить управление турбиной сервоприводом и без дросселя? Сейчас софт 1037505814. Огромное спасибо в помощи решения mexanic и vasiliev_77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
