Логин приборной панели VAG
Здравствуйте.
Логин приборной панели VAG 2K0 920 844 B Процессор Micronas CDC3272G Eeprom (24c32) смогу прочитать адаптером VXDIAG в режиме passthru J2534.
Адаптер VXDIAG в режиме passthru J2534. Форумы читал, поиском искал. FVDI, VVDI, Vag KM Immo tool, AVDI нет.
Заранее спасибо.
Нет...не сможете...
Очередной клиент ,очередная попытка извлечь пин, не ведая, что дальше делать. Отдайте уж тем, кто знает, что надо делать.
Отдать тем, кто знает, что делать, слишком просто. В г.Норильск пока не нашел кто возьмется достать логин из приборки или прописать ключи в VAG. Есть VCDS, нужен логин прописать ключ.
С помощью пина ключ не положить в эту доску, только если вы его закажите у офф дилера по вин. А так только спец инструмент и такие же знания. так что не мучайтесь и не засоряйте эфир☺️
что из оборудования по ключам у вас есть? я думаю ничего......
Я предлагаю: продать немного никеля и купить xprog и fvdi. и чип. Этого должно хватить.)
Чип то новый, неподготовленный? Хотя и так ясно, что если человек просит часть инфы, то другой  недостающей части не имеет.
3 часа назад, permanent сказал:
Этого никогда не хватает).
Чип делать не надо, чип есть. Нужен логин.
что есть для работы с транспордером?
Чип транспондера ID48 готовить? В игструкции VCDS не видел таких действий. Операция для удоражания работы или отсутствия нужного чипа транспондера?
А вдруг получится!!!🤣🤣🤣
А вообще почитайте литературу....пин в этой машине вам ничего не даст....
7-разрядный PIN/SKC используется для согласования ключей и адаптации иммобилайзера. вытянуть из приборки или моторного?
permanent перезвони или по Whatsapp +79134983127. Помогу в родном городе.
Спасибо Игорю, за помощь в родном городе, привязать чип к автомобилю. Спасибо всем откликнувшимся .
Тему можно закрывать.
