ребята помогите, увалил эбу Ssangyong kyron
Здравствуйте помогите разобраться с эбу , позапарке прошил не той прошивкой и блок больше не вышел на связь шил галеллеттой .
Подскажите, каковы дальнейшие действия ? Галета его больше не опознает и не дает шить .
Грейте феном,открывайте крышечку,подпаивайте 5 проводочков,заливайте сток и будет вам счастье.Год,объём,тип топлива,АТ или МТ напишите,скину вам прошивку
29 минут назад, fort сказал:
Kess через Recovery восстановит блок.
Кесс их вообще, не шьет эти мрс555. Тем более, блок не на связи.
1 минуту назад, 052 сказал:
Эти блоки даже первая галетта шьет, а Kess и подавно! Если бы опыта не было, то я бы наверное не советовал!
49 минут назад, fort сказал:
Честно говоря ни разу не пробовал kess-ом их поднимать,обязательно попробую,спасибо.Всегда сложилось что сразу надо в Bdm.
кесс привередливый прибор.....если блок не отдал иденты, шлет на все 4 стороны...галя не задумывается....может и записать....
И блоки на мпц5ххх разные бывают. конкретно за этот не скажу....если с внешней флэш может поднятся по обд...если все в мпц, думаю придется вскрыть
2 часа назад, fort сказал:
Ну тогда скажите хоть протокол в кессе. Там только дсм3.2 по Кайрон. Это блок HCF32
4 часа назад, 052 сказал:
Завалить этот блок по OBD нереально-разве что в BDM перепутать пины  и поджарить!
В 17.06.2019 в 07:16, Elektronikus сказал:
2008 год 2.0 дизель МТ
А без вскрытия никак? только вскрывоть нужно? Я читал инфу что галета не дичитывает 4кб и ту прошивку которую я скачал с блока нужно редактировать иначе ее не записать
При записи другой любой прошивки пишет
Инициализация записи  ок
Eror ks -5
Что то в этом роде
11 минут назад, morze_kip сказал:
В личку глянь,там и под галету и под BDM,думаю у тебя без выскрытия не получится,блок остался в режиме программирования,только вскрытие
Я выше русским языком написал что надо сделать по OBD что бы поднять блок!!!!! Если у Вас в наличии только галетта 1260, то ищите у кого есть другое оборудование......или не лезьте в машину!!!
