Peugeot 406 2.0 16 RFN 2004 г., бензин, АКПП, мощность 138,
ЭБУ ММ  iaw 48p2.3s или ещё как то но иденты hw 9644955480 sn 9650197380, в блоке Моторола zc439615 и флеш stm m29f400bb
При этом на диагностику не выходят нужен сток.
А предыстория есть у авто? Или вы завалили и он не выходит на связь? Если нет то я думаю начать с электрики предохранителе!!! Нужен сток вам а с вашим что??
11 минут назад, turisarz сказал:
3 минуты назад, Kyvalda сказал:
15 минут назад, turisarz сказал:
блок не выходит на связь на машине. На столе он тоже не выходит на связь. Был посажен АКБ в нуль.
Нужно для сравнения
Нужно для сравнения
peugot.bin
На столе без синхронизации c BSI (иммо) блок на диагностику не выйдет
Сначала про верьте эл цепи +12, массы и проводку от моторника к блоку BSI
В этих блоках при просадке напряжения флэш не слетает,
ищите проблему в авто
какой VIN автомобиля?
Вот схемка питания ЭБУ
