Машина ушла в блок из-за неродного ключа.пежо 307 1.4hdi 2003г
kosyakjr
Клиент находится за границей и возможности провести нормальную диагностику нет . Со слов :поменял корпус ключа (пластиковый) и провтыкал поставить в новый корпус шеколадку иммо , соответственно куча безуспешных попыток завести ,потом догнал в чем причина поставил в новый ключ шекаладку но результата ноль . Цз не отзывается и стеклоподъёмники тоже.второй родной ключ тоже ничего.
С пыжами дел не имел ,но не имею желания бросать клиента в такой ситуации .теперь по сути -скорее всего буду ехать к нему (не так далеко и он не понимает венгерский язык) что с собой брать из оборудования и куда копать ?
2 минуты назад, kosyakjr сказал:
Лексия. Программатор еепром ноут и чистую pcf7936 навсякий
Ааа ну и паяльный фен 12в. П
Программатор еепром
12 минут назад, andrei2018 сказал:
Программатор еепром
Ок , пару слов о последовательности действий ,по поиску к сожалению не нашел.
И можно ли в тупую отключить мимо?интересует самый быстрый вариант ,не охота выходные за границей провести.
Достать пин из моторного , в bsi привязка+ конфиг
В bsi можно не ползать,90% пина там возможно уже нет.
И возможно там dg128
если вин определяется , чип в ключе  , дайте авто постоять с включеным зажиганием мин 10 ...
10 минут назад, romanas29 сказал:
Ок, порядок действий передан -жду результата , и если не пройдет , где пин без пайки потянуть через ch341a (прищепкой)или через вин за денюшку ,машина на трассе паять не вариант .
11 минут назад, kosyakjr сказал:
можно запрос на PIN по VIN-у к официалам сделать. Но сия пароцедура не бесплатная.  Якщо цікаво звертайтесь у лічку. Допоможу
36 минут назад, romanas29 сказал:
К привеликому  сожалению не проканало .
11 минут назад, kerygun сказал:
Добрый день. Прикалываетесь что ли? Пора тест на наркоту  при регистрации вводить.
6 минут назад, andreymah сказал:
Извини , по электронике работал исключительно с опелями (только по знаниям взятым с обще доступных ресурсов ) и не называю себя внятным в этой парафии , , работаю в массе по механике , и данному клиенту перебрал практически всю машину .
Тему пока прикрываю , клиента тянут на родину , по месту точно решится.
Всем спасибо за участие.
  • kosyakjr закрыл тема
  • kosyakjr открыто и закрыто это тема
