Nissan Qashkai 2.0 dci 2011 после замены лягушки тормозов перестал работать круиз
Доброго времени суток. Ситуация следующая Nissan Qashkai 2.0 dci 2011 приехал с не работающей лягушкой тормоза, лягушка на 4 контакта, два на стоп сигнал, два на круиз, заказали новую лягушку установили, ошибка ушла, но круиз так и не заработал. Проверил всю систему, фишку, проводку, лягушку по всем блокам ошыбок нет. На руле кнопки тоже работают, потому што лимитер включаю добавляеш/убираешь скорость, включаешь круиз и даже на приборке не загорается и сет не моргает што авария по круизу. Думал может комплектация слитела, но в ЕБУ мотора всьо прописано по круизу. Прошу помощи может кто знает в чьом проблема.
10 минут назад, stdiagnostic сказал:
 А при какой скорости включали круиз?
21 минуту назад, AvtoDym сказал:
от 60 и више
Посмотрите по данным в реальном времени сканером показывает или нет нажание на педаль тормоза. Вроде там лягушка регулируется и если будет электроника видеть, что тормоз нажат то и круиз не включится.
Consult III plus - вам поможет. Или на худой конец Launch. Посмотрите в дата данных на показания "лягушки" и кнопки круиз-контроля.
2 часа назад, krox сказал:
4 часа назад, vakhtin_n сказал:
смотрел Launch   в параметри в реальном времени, в ебу видно нажатие педали тормоза и кнопки на руле работает так как лимитер включается, и круиз тоже на щитке экранчике по середине отображаетса, но когда хочешь его активировать кнопкой сет, ничего не реагирует.
42 минуты назад, stdiagnostic сказал:
Нужно смотреть 2 параметра педали тормоза.Так как она состоит из 2 пар контактов.Одни замкнуты когда педаль не нажата,другие разомкнуты,при нажатии всё наоборот.Проверяйте.
Коробка передач какая? Если мкпп, проверяйте ещё и лягушку педали сцепления. Отсутствие ошибок по круизу говорит о наличии какого-то блокирующего его включение условии. В моторном вообще нет ошибок?
10 часов назад, Ecuador сказал:
всьо верно, старая лягушка как раз и сломалась на контактах круиза, буду сегодня ещо раз всьо проверять
9 часов назад, papavalik сказал:
коробка мкп, контакт сцепления не проверял, сегодня проверю и отпишусь по результату
один нюанс забыл, по процедуре включения круиза - нажимаешь кнопку на руле круиза, на екранчике сразу появляется надпись круиз и тут нужно рычажком установить скорость, она не установливается, просто прочерки, а вот лимитер плюсуеш и минусуеш скорость без проблем
а может быть программный глюк по круизу? чисто электрику сегодня ещо раз всю проверю
Эх, была бы фотография машины, легче было бы угадывать.
Смотрите LiveData, там все видно. Условия для включения круиз-контроля: нет ошибок/неисправностей, достаточная скорость, не нажаты педали тормоза/сцепления.
ЗЫ: Иногда после кривого удаления сажи и егр отваливается круиз, иногда и ошибок нет. В этой машинке ничего такого не кулибили?
48 минут назад, papavalik сказал:
За прошивку тоже думал так как с авто недавно удалили сажу и егр
Проблема решылась! Спасибо вам и всем кто откликнулся, действительно поломка и даже не поломка была в выключателе сцепления, достал кнопку прозвонил всьо работает, но вот зазор между выключателем и педалью мне не понравился, уменьшыл зазор между педалью и кнопкой и всьо заработало, но рекомендовал клиенту заменить выключатель поскольку у него он уже хорошо изношен.
тему закрываю, всем спасибо!!!
