Газ "УБИВАЕТ" двигатель !!!
Сколько людей столько и мнений, тоже боялся ГБО, но как поднялась цена на бензин поставил ГБО и не жалею, только вот проблема с специалистами, установить установили, а настроить не умеют, приходится самому разбираться что к чему и настраивать.
  • Ответов 348
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Четвертое поколение при правильной настройке и зазоре на свечах, будет служить долго и выгодно. Все блоки имеют практически одинаковые настройки только разный интерфейс в программе, мануал по блоку управления и вперед.
здравствуйте,можно по подробней про зазор на свечах
14 часов назад, Mark285 сказал:
Ставлю свечи рекомендованные производителем авто и ни каких проблем.
Я понимаю что зазор должен быть такой который идёт заводом изготовителем так как электронная система зажигания расщитана на определенный зазор ,разнице нет что газ,бензин система зажигания остаётся таже значит и зазор тот же
 Вообще-то напряжение пробоя увеличивается почтив два раза , легко проверить мотортестером , поэтому зазор для работы на газе надо уменьшать!!! (примерно на треть от рекомендованного производителем ) , а так-же регламент по замене свечей уменьшаем в два раза по тем-же причинам + более высокий температурный режим . И не обращайте внимание что свечи чистейшие на газе ,у них проблемы от выгорания электродов и появлении токопроводящих микротрещин в изоляторе (сказывается температурный режим)
Как уменьшение зазора скажется на катушках зажигания ???они выйдут ис строение быстрее ??? Не целесообразно играть на зазоре .
То есть уменьшение зазора продлевает срок службы катушек зажигания
10 часов назад, Mark285 сказал:
Вы всё правильно понимаете. Зазор свечей должен быть такой какой рекомендует завод изготовитель.
Легенды о уменьшении зазоров свечей, а также рекомендации свечей специально изготовленных для
ГБО - это всё выдумки неграмотных газовщиков! Этот вопрос неоднократно задавался разработчикам ГБО.
Ещё никто не придумал свечей под газ, а также не доказал что под газ нужны другие зазоры.
Если бы это было по другому, то на практике за 20 лет, уже давно бы показало что это не так!!!
В 23.04.2018 в 14:57, adamvladimir сказал:
Всегда на газ ставили 0,7-0,75. Все правильно это написано во всех учебниках по ДВС, К сожалению книги читать перестали.
возможно но скорей всего это относится к старым автомобилем где стоял еще трамблер ,
Газель без дк и евро 2 - 0.7мм , а уже евро 3 -1мм , если меньше ставить то ошибка по датчику колен вала .
2 часа назад, Mems сказал:
Какая разница евро 2 или евро 3 для газа? Помоему какая то ерунда!
Моторы разные ,свечи разные , зазор разный , у кого ерунда ездят с ошибкой и дергаются )) , а так разницы нет ))
  • 2 недели спустя...
 Проехал на газу более 150000 км, движок турбо + чип, с двигателем все в порядке. До этого также были машины на газу, правда всегда приходилось перенастраивать карты впрыска газа после горе-установщиков.
В 06.05.2018 в 23:47, Fireangel сказал:
Если под газ поставить правильную прошивку, то и двигатель будет жить.
В 09.05.2018 в 12:16, igor8262 сказал:
По прошивке полностью согласен, только где найти правильную типа прошивку. Достаточно настройка газа на лямбду в районе 1. И не каких заводок на холодную, и оборотов более 4000.
Бензо-газовая война, наверное, кончится когда все пересядут на электромобили, ну или на звездолеты. Главное, чтобы звездолеты были не на газе и бензине :)
1 минуту назад, drinlala сказал:
Да, на ядерном топливе
  • _____ закрыл тема
