ZoZ 622 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 5 минут назад, Evgeniy_B сказал: Не взял его оригинальный K-Tag, а в техподдержке итальянцы ответили, что не все 307 парольные. У вас есть OBD кабель от оригинального k-tag? По нему можно вычитать пароль на машине, а потом уже на столе вычитать сам блок. У меня к сожалению нет оригинального k-tag, но другими оригинальными приборами я такое делал. Делал всегда в самом начале перед манипуляциями с блоком, так, на всякий случай, что бы потом если что его поднять на столе, но к счастью завалов ни разу не было потому что работаю только с проверенными тюнерами! А что касаемо SID307 без пароля. Да такие в природе действительно существуют, но только попадаются на Nissan. Про Рено ни разу не встречал и не слышал даже, но Итальянцам видимо виднее. :-) ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 В Fri May 31 2019 в 13:22, Renault Electronic сказал: Там указали что нужно сделать репрог. После репрога SW будет отличаться. Там 2 варианта хардваре: 1908R, 4832R и 3 варианта софта: 2426R, 3571R, 4833R. Репрог у меня поднимал только калибровки не меняя софт! Какой, кстати, у тебя? vectra20 и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 25 минут назад, RamssesX сказал: Там 2 варианта хардваре: 1908R, 4832R и 3 варианта софта: 2426R, 3571R, 4833R. И какой из этих без пароля, случайно не в курсе? :-) Там везде стоят TC1767, а этот процессор запаролен. ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Десятка два делал КЕССом, на PCM Flasher все никак денег не скоплю! Пока не подскажу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 20 минут назад, RamssesX сказал: Десятка два делал КЕССом, на PCM Flasher все никак денег не скоплю! Пока не подскажу.... Ну я их делаю именно PCM, но только калибровки. А вот как на столе читать и писать решения к сожалению нет. Я слышал что на Ниссанах попадаются SID307, которым не нужно иммо. Вот такие с таких блоков можно на столе читать и пароль и соответственно фулл. Тот, кто мне об этом рассказал cобственно Олег, разработчик PCM, а ему можно верить. :-) ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 30 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 11 часов назад, ZoZ сказал: И какой из этих без пароля, случайно не в курсе? :-) Там везде стоят TC1767, а этот процессор запаролен. HW 4832r SW 4833r Этот точно парольный . Reprog пока не получается, видимо клип кривой пришел . При диагностики сети-все блоки видит, но при попытке зайти в любой-рвет соединение. Пробывал три версии софта 172, 160, 157, на всех одинаково, сегодня прибор поменяют, продолжу . Комплекты в наличии есть,, но все без карточек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitagi 21 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 1 час назад, Evgeniy_B сказал: Комплекты в наличии есть,, но все без карточек. надо будет карта, пиши. есть бу разлоченные. васян 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 30 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 2 минуты назад, vitagi сказал: надо будет карта, пиши. есть бу разлоченные. Ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 1 час назад, Evgeniy_B сказал: При диагностики сети-все блоки видит, но при попытке зайти в любой-рвет соединение RLT2002 что бы не рвало соединение! vectra20 и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 30 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 1 минуту назад, Nicolson4444 сказал: RLT2002 что бы не рвало соединение! Так и есть именно на этом чипе ( со слов продавца) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 2 минуты назад, Evgeniy_B сказал: на этом чипе на этом чипе что??? рвет??? или будет замененный прибор??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 39 минут назад, Evgeniy_B сказал: Ок. Если что есть новые карты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 30 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 1 час назад, Nicolson4444 сказал: на этом чипе что??? рвет??? или будет замененный прибор??? Будет замененный 1 час назад, vitagi сказал: надо будет карта, пиши. есть бу разлоченные. Цена карты. В л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 678 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 20 часов назад, ZoZ сказал: У вас есть OBD кабель от оригинального k-tag? Добрый день. Если был , проблемы бы не было. Rusik UA и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 13 часов назад, Evgeniy_B сказал: HW 4832r SW 4833r Этот точно парольный . Reprog пока не получается, видимо клип кривой пришел . При диагностики сети-все блоки видит, но при попытке зайти в любой-рвет соединение. Пробывал три версии софта 172, 160, 157, на всех одинаково, сегодня прибор поменяют, продолжу . Комплекты в наличии есть,, но все без карточек. Если использовать Репрог172, то обновлятся только калибровки до версии 1533S (10280756AA) RTL2002 обновляет минут 15 или 20, а оригинальный Alliance 1.5-2 мин !!! Renault Electronic и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 30 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 С новым прибором Reprog не проходит -Сбой Базы Данных! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 30 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Всем спасибо за помощь. Reprog не помог но, машину завел .Тему закрываю. Кому интересно в л.с. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 30 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Stop-Start работает, EGR-отключен, комплект не менялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
