Man28 1 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Здравствуйте всем, отказался работать ЭБУ bosch me 9.7 на авто ML350 w164, взяли Б/У. Считали сток ktag (клон) с родного блока. Залили в другой ЭБУ bosch me 9.7 но авто не заводиться. Подскажите что делать diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 455 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 делать ренев и вязать старухой анн и 31benz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 49 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 1 час назад, Man28 сказал: Здравствуйте всем, отказался работать ЭБУ bosch me 9.7 на авто ML350 w164, взяли Б/У. Считали сток ktag (клон) с родного блока. Залили в другой ЭБУ bosch me 9.7 но авто не заводиться. Подскажите что делать на связь выходить блок ? что заливали в новый блок ? номера блоков совпадают ? если нет старухи лучше лить с BDM100 фулл бакап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 с BDM100 eeprom не считывает под рукой stara нет. если epprom перепоять со старого блока авто возможно завести без привязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Привет всем, обнаружил что Ktag читает eeprom st95320 (4kb) а установлен на обоих блоках eeprom st95080 (1kb), теперь голову ломаю, если перекатить с старого на новый eeprom, может поможет BDM100 вообще это блок видит как Bosch me9+bmw и не читает eeprom, а блок Bosch me9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Кстати, ктаг не всегда еепром правильно считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Уже убедился что ктаг не правильно считывает и записывает, разница в софте как я выше описал Где то в форумах читал что со старого блока перепояли eeprom на новый и все Авто уехало, вот думаю таким же образом сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 4 часа назад, 31benz сказал: Кстати, ктаг не всегда еепром правильно считает Проще перед считыванием сдуть епромину и прочитать отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Перекинул eeprom Авто не заводиться Какие предположения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 158 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 29 минут назад, Man28 сказал: Перекинул eeprom Авто не заводиться Какие предположения? занулить и привязать MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 В этом проблема что стара нет, без привязки ни как? Сдул eeprom со старого воткнул на донора, ключ реагирует Авто молчит Сдул eeprom со старого воткнул на донора, ключ реагирует Авто молчит, может флеш тоже сдуть и перекинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 А в процесоре разве нет своего ееprom??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Есть, но называется не так. При клонировании блоков с другим партномером его тоже надо. Хпрог и ктаг из доступных. Бдм100 курит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Проблема в том что в софте по ктаг eeprom 95320 а в блоках стоит 95080, в первом случае он вешает 4kb а во втором 1kB, видимо без привязки старом ни как не обойтись? Может кто что ещё подскажет Ктаг клон 7.020 с софтом 2.23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Я делал хпрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Делается бэкап и переносится в новый блок и нет ни каких проблем, а так совет ехать к спецам который сделает. Клиент пытается починить свое авто)) интересно сами себе блок приговорили под замену? С таким темпом пол машины поменяете а результата ноль)) анн, Rock-007 и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 2 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 С этим блоком столкнулся впервые вот и спрашиваю совета 40 минут назад, m_stv сказал: Делается бэкап и переносится в новый блок и нет ни каких проблем, а так совет ехать к спецам который сделает. Клиент пытается починить свое авто)) интересно сами себе блок приговорили под замену? С таким темпом пол машины поменяете а результата ноль)) Бэкап был сделан, выше почитайте, с этим блоком работаю впервые вот и спрашиваю может кто сталкивался с похожей ситуацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Про бэкап ни слова, а вы не выясняли причину почему оказался работать блок? Откуда такие выводы? Может причина в другом и блок не причем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 2 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 13 минут назад, m_stv сказал: Про бэкап ни слова, а вы не выясняли причину почему оказался работать блок? Откуда такие выводы? Может причина в другом и блок не причем? Человек обратился что авто не заводиться провёл диагностику, блок на связь не выходит, снял блок оказалось что его уже вскрывали и видимо не правильно, при небольшом изгиби платы блок на связь выходит и даже запускает двигатель. Хозяин авто приобрёл донора такой же блок. Со старого сделал бекап и залил на новый. По диагностики стал выходить но с ключа не заводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 А чем диагностируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 945 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 7 минут назад, Man28 сказал: Человек обратился что авто не заводиться провёл диагностику, блок на связь не выходит, снял блок оказалось что его уже вскрывали и видимо не правильно, при небольшом изгиби платы блок на связь выходит и даже запускает двигатель. Хозяин авто приобрёл донора такой же блок. Со старого сделал бекап и залил на новый. По диагностики стал выходить но с ключа не заводит. Где данние санкционированного доступа,да и с EEPROM 95080 работать программатором нато а не K-TAG.Если все сделать правильно проблем не должно. Timele, анн, gluharenko и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max9995566 0 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 такая же ерунда с 164 кто сможет помоч. или может кто подскажет куда блок отправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 С какого города ты? 1 час назад, Max9995566 сказал: такая же ерунда с 164 кто сможет помоч. или может кто подскажет куда блок отправить 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Где данние санкционированного доступ Он походу понятие и не имеет о чем речь. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanMax 1 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Ктаг ( китай) с трикором хорошо работает , все остальное читаю бдм100 или кесс, me9.7 китайский ктаг валит без шансов на подъем , проверяли на 2 авто , может совпадение но не думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 47 минут назад, DanMax сказал: совпадение MASTER CLASS и gluharenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
