Влад меня зовут 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 KIA CEED 2012 гв на группу соленоидов АКПП пропадает питание причем на обе группы знаю что на сидах при такой ошибке меняли шлейф в АКПП но это до 12 года Здесь до меня тоже меняли Но без изменений. Питание на блоке есть все массы тоже Сначала это было наплывами Сейчас пропало совсем Все соленоиды по очереди щелкают если на них питание подавать При включении зажигания появляется на долю секунды и пропадает Блок что ли менять? Из БУТ 29 и 73 контакт Из БУТ 29 и 73 контакт Промазал вот эти контакты пропадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Сам спросил Сам ответил Пропадало питание на 1 и 2 контакте Точнее то было то не было Зеленый провод под блоком предохранителей. Через лампу главное в первый раз питание смотрел. Горела! А подергаешь пропадает. Бедный дядька Два раза домой отправлял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Не знамо какой ДВС, но возмем для примера 2л. Во второй картинке есть ответ. Позно конечно, но пригодится на будущее. Можно все проще это делать, на картинке поясню, внимательно смотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Это все от автомобиля до 12 года В нем БУТ И PCM Это одно и тоже После 123 года они разнесены в отдельные блоки Блок коробки находится под панелью с водит стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Поэтому нужен VIN.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Да все равно кому то будет полезно. Пусть не торопятся Шлейфы на гидроблоке менять и Блоки АКПП Как тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex9916 3 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 В 27.05.2019 в 22:25, Влад меня зовут сказал: Сам спросил Сам ответил Пропадало питание на 1 и 2 контакте Точнее то было то не было Зеленый провод под блоком предохранителей. Через лампу главное в первый раз питание смотрел. Горела! А подергаешь пропадает. Бедный дядька Два раза домой отправлял. Привет. Один в один случай. Можно уточнить, что за синий провод. Какой на схеме? Только что, alex9916 сказал: Привет. Один в один случай. Можно уточнить, что за синий провод. Какой на схеме? Извиняюсь - зелёный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenid 0 Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 В 27.05.2019 в 22:25, Влад меня зовут сказал: Пропадало питание на 1 и 2 контакте Точнее то было то не было Странно..столкнулся с такой же проблемой. Kia Cerato 1.6 2013. Питание на месте, не пропадает. По-очереди вынимал из разъёма 1 и 2 - никаких ошибок вообще. В блоке эти пины, как и 4 с 5, соединены. Т.е. пропадание массы, или питания на одном из проводов проблем не даст. Но после различных проверок ошибка ушла и не появляется. Если вынуть предохранитель, или вынуть оба провода из разъёма, то блок вообще на связь не выходит. Как и при пропадании питания с пина 3 (кл15). Единственный обнаруженный косяк - отгнил пин 3 в разъёме блока клапанов, но он на датчик частоты вторичного вала. GDS по этой ошибке рекомендует проверить только целостность проводов от ТСМ до блока клапанов и питание на 5 и 10 пинах. Но при отсоединённом разъёме питание подаётся кратковременно и сразу ошибки по обрыву всех клапанов. В общем, как я понял, эта ошибка появляется, если блок не видит питания на блоке клапанов, виной чему может быть либо КЗ питания клапанов на массу, либо внутренняя неисправность ЭБУ. Как вариант, вода/зелень в разъёме блока клапанов, которая шунтирует питание на массу. Только что, Lenid сказал: Странно..столкнулся с такой же проблемой. Kia Cerato 1.6 2013. Питание на месте, не пропадает. По-очереди вынимал из разъёма 1 и 2 - никаких ошибок вообще. В блоке эти пины, как и 4 с 5, соединены. Т.е. пропадание массы, или питания на одном из проводов проблем не даст. Но после различных проверок ошибка ушла и не появляется. Если вынуть предохранитель, или вынуть оба провода из разъёма, то блок вообще на связь не выходит. Как и при пропадании питания с пина 3 (кл15). Единственный обнаруженный косяк - отгнил пин 3 в разъёме блока клапанов, но он на датчик частоты вторичного вала. GDS по этой ошибке рекомендует проверить только целостность проводов от ТСМ до блока клапанов и питание на 5 и 10 пинах. Но при отсоединённом разъёме питание подаётся кратковременно и сразу ошибки по обрыву всех клапанов. В общем, как я понял, эта ошибка появляется, если блок не видит питания на блоке клапанов, виной чему может быть либо КЗ питания клапанов на массу, либо внутренняя неисправность ЭБУ. Как вариант, вода/зелень в разъёме блока клапанов, которая шунтирует питание на массу. Но чтобы завалить силовое питание зеленью - хз, мне не представляется возможным. Слаботочку да, а силу вряд ли. Хотя, может сначала подаётся слаботочка для проверки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
