halsey 5 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Здравствуйте. Passat B6 2.0TDI 2010г блок EDC17CP14, как правильно его делать? через розетку или вскрывать и в бут режиме читать\писать? делал несколько раз b7 EDC17CP46 со вскрытием естественно. как быть с EDC17CP14 (с ними не работал)? Galletto v54 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 9 минут назад, halsey сказал: Здравствуйте. Passat B6 2.0TDI 2010г блок EDC17CP14, как правильно его делать? через розетку или вскрывать и в бут режиме читать\писать? делал несколько раз b7 EDC17CP46 со вскрытием естественно. как быть с EDC17CP14 (с ними не работал)? Galletto v54 Спасибо Если при "нестандартной" ситуации сможете его поднять - пробуйте по обд, если же нет, то зависит от крутости яиц. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Восстанавливать в буте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Q7 EDC17CP14 скрывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halsey 5 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Я тоже склоняюсь к вскрытию.и чтению в бут режиме.. кажеться мне так надежнее.. но еще читал что у человека из бута блок не вышел.. но как я понял он бут подтягивал перемичкой на массу. у друго го же к-таг китайский брак был, подтягивал бут проводом от к-тага а внутри китайцы поскупились на резистор по всей видимости... . по мануалу гали ,подтяжка только строго через резистор 1кОм прямо на землю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 611 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 нормально его кесс по разьему делает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 18 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Я ори кесом по обд читаю пишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Ну ори кесс это круто конечно, а так РСМ и 71 модуль на столе без вскрытия. А вообще то у человека галета, так что лучше вскрыть наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 104 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Вся ваговская група давно по ОБД делается, EDC17C14, C20, C46, C56, C66 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 182 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Где-то читал, что одис умеет шить весь ваг с помощью подмены калибров в стоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 18 часов назад, Max Payne сказал: Где-то читал, что одис умеет шить весь ваг с помощью подмены калибров в стоке Надо самому попробовать, а не читать, что сочиняют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Делал такой пассат по розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 если оборудование оригинальное то по обд можно, а если китайщина то даже не рискуй по обд, только вскрытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halsey 5 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Всем спасибо читал и писал со вскрытием.подтяжка бут через 1кОм на землю.. все отлично..)) bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
