T5 не работает спидометр посли снятия Taxo
Можно сделать чтобы сигнал скорости шол с АБС  а не с датчика TAXO может кто помочь
Т5 2007г
eprom t5 7h0920871j .bin
1. Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то - можно, делайте.
2. "а не с датчика TAXO" - а с какого перепугу оно оттуда вообще пойдет??? Скорость либо с датчика Холла, либо с ABS.
1 Я к сожелению не могу сам ето сделать нужна помощь в правке дампа щитка.
2 На авто стоял ТАХО и датчик скорости на коробке. ТАХО отключили, коробку поменяли и в ней нету места под датчик скорости.
59 минут назад, Вася19 сказал:
Откуда эта инфа? И зачем меняли коробку?
Корока розлетелась. Ето не первая машина с ТАХО где он есть там стоит датчик скорости на коробке где его нет скорость берет с ABS
правка дампа проблему не решит, в тахо стоит адаптер преобразующий сигнал....поищи ребят которые устанавливают таксометры. у них и решение твоей проблемы будит..
1 минуту назад, sovavm сказал:
ТАХО снято и утеряно датчик скорости с коробки снят неизчего брать сигнал надо заставить щиток брать скорость с блока ABS
А если посмотреть сигнал на фишке питания магнитолы? контакт A1
Если нет, то брать либо счетчик импульсов, либо осциллограф, вывешивать колеса и щупать колодку ABS включая пустые гнезда. Либо искать распиновку ABS. При этом количество импульсов на километр фиг совпадет и придется ставить делитель.
1 час назад, sovavm сказал:
не будет, в этих авто берется либо с приборки, либо с магнитолы, установщики не занимаются мазохизмом.
В МЕРСЕДЕСАХ помогает правка дампа проверено,думаю что т5 далеко не откатился. Когда стоит ТАХО сигнал идет от коробки ,если править дамп приборки то она переключится на КАН и пойдет сигнал с АБС.
Васеи отучить от тахи.Потом с проводкой поиграться.
В 24.05.2019 в 10:24, Чудо сказал:
От тахо отучил. Каким образом поиграться с проводкой если связь между щитком и ABS по CAN.
На этом форуме читал что помогает правка дампа но человек который это делал на просьбу о помощи не откликаться. Помогите кто сталкивался можно в личку на коммерческой основе.
В 23.05.2019 в 20:42, sovavm сказал:
Что вы не говорите, кто вам такое сказал, как раз правка дампа проблему и решает. Не знаете, не говорите чушь. Приборка тесно связана с АБС по САN, правка дампа как раз и заставит брать скорость с АБС
1 час назад, piter200 сказал:
а не проще залить дамп с "обычного" Т5  и перепривязать приборку?
это как кому.
мне быстрее всунуть в ОБД фишку и слить дамп с панели, поправить 2-4 байтика и залить обратно, думаю всё в цене вопроса.
26 минут назад, PTSS сказал:
это как кому.
Согласен на все 200 процентов и авто давно уехало. Это говорит человек профи в этом.
Спасибо всем за помощь проблема решена правкой дампа все заработало. Спасибо за помощь Roma !!!!
