ИГОРЬ6 46 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Чтение/Прошивка бошевских ЭБУ с защитой трикора раньше была возможна только флешером на столе или в отдельных случаях кейтагом в бут режиме. В марте этого года, однако, появилась информация от Alientech о разработке новой версии KSuite3.30 которая делает возможным чтение/прошивку EDC17 с помощью Кеса через OBD2 (протокол 696). Судя по информации в сети, некоторым это удавалось даже китайским красным клоном Кеса. У меня в данный момент машин с таким блоком нет, поэтому подтвердить или опровергнуть эту возможность не могу, но было бы интересно услышать мнение тех кто попробует это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 065 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Ksuite версии 3.0 и выше вроде бы работает только онлайн. Поэтому думаю это всё выдумка. sega11811 и ИГОРЬ6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorin24 1 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 не работает через розетку. 2 минуты назад, Gorin24 сказал: не работает через розетку. Проверено на красном китайце. делал edc17cp14 галетой второй. Полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 065 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 2 часа назад, Gorin24 сказал: не работает через розетку. Красноплатный что касаемо VAG много чего делает через розетку и 17c46 в том числе, но с точностью 50/50 Если перед записью пересчитаете КС и подпись дампа мультиком или PCM, то шансы удачной записи почти 99% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 313 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 И питание не забудьте повешать дополнительное и отключить "карлосон" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
