Катушка зажигания умирает двигатель 1MZ
В 30.05.2019 в 14:15, СанВо Механик сказал:
Я видел такой у ПАХОМОВА!
В китае лучше посмотреть, а потом и доработать.
по-моему сейчас авто идут с гидрокомпенсаторами.
А по моему нужно не лысых экскурсоводов несущих чушь за деньги читать, а мануалы производителя. И такие диагностики начинаются не с бирки модели на багажнике, а с VIN. И тогда форумчане начнут понимать, какое авто у ТС. Понимаю,что коллектор понимается до свечей,представляю себе MR20DE, а кто то думает о своем, в итоге замена свечей по пятому кругу.
  • 2 месяца спустя...
Привет всем! Кто в интернете ,кто нибудь сталкивался с ужасом Хундай соната 2005г. Двиг.G4JP вот уже 4дня как ёб.. Короче ремень ГРМ порвало клапана загнуло поменял, дальше все по порядку метки там, даже датчики ДПКВ,ДПРВ. Поменял , не хочет работать ошибок нет ,мотор тестора нет.Только как стартером кручу коленвал такое чувство что то с зажиганием метки проверил перепроверил компрессия 12. Только что метка на насосе и так так ставил.Она большую роль играет метка на массленном насосе??? Коленвал как то прерывисто вращается в глушак стреляет!
Привет всем! Кто в интернете ,кто нибудь сталкивался с ужасом Хундай соната 2005г. Двиг.G4JP вот уже 4дня как ёб.. Короче ремень ГРМ порвало клапана загнуло поменял, дальше все по порядку метки там, даже датчики ДПКВ,ДПРВ. Поменял , не хочет работать ошибок нет ,мотор тестора нет.Только как стартером кручу коленвал такое чувство что то с зажиганием метки проверил перепроверил компрессия 12. Только что метка на насосе и так так ставил.Она большую роль играет метка на массленном насосе??? Коленвал как то прерывисто вращается в глушак стреляет! Спасибо!!!
В 29.05.2019 в 12:38, СанВо Механик сказал:
Всем доброго дня! По 1MZ свечи оригиналы воткнул, пока катушки зажигания пропуск не показывают, клиент катается радуется уже как неделя.Всем спасибо,за внимание,за совет!!!
Честно я хер пойму как можно поменять катушки не заменив свечи?
  • 6 месяцев спустя...
В 03.11.2019 в 11:48, mexanic сказал:
Анологично согласен! Плюс к тому они еще верят что нельзя не иридий ставить. Диагносты! Блин
Интересная тема. А интересно-как можно ланчем все это проверить??? Или тут одни клиенты?
Только что, dust сказал:
Забудьте вы про ланчи удиагноста должен быть мотортестер
1 час назад, maxzerg сказал:
Вы не поняли сути вопроса!
Чем больше диагностов с ланчами тем дороже работа после них. У меня так!
Согласен
В 21.05.2020 в 09:54, maxzerg сказал:
Если вам дорог ваш клиент, то было бы издевательством ставить на RX300 свечи с ресурсом менее 100000 км пробега, так как работа по замене их стоит никак не меньше 60 баксов. Впрочем возможно вы альтруист и готовы работать бесплатно за идею, Ну а так да, можно и бриск поставить, а чё. Чаще приезжать будет. А еще, уважаемый. С возрастом машины как старухи становятся привередливыми и бывает ничего кроме оригинала ходить на них не хочет. И кстати, мотортестером пропуски зажигания по вторичной системе не всегда можно отследить и вот тут, о чудо! На помощь приходит монитор пропусков, который есть где? Правильно! В сканере! Извините если обидел, просто не люблю предвзятого отношения к незнакомым людям.
  • 2 недели спустя...
В 27.05.2020 в 20:56, Yaguar74 сказал:
Вы про скрипты постоловского слышали? В моторах Nissan колектора в основном идут над свечами а моторный не определяет пропуск в каком цилиндре например mr20 а вот скриптом Cx запросто.
Значит вы такой мастер что у вас кроме оригинала неходят. Во вторых по опыту невсегда оригинал это иридий.
  • 5 месяцев спустя...
Трындец спецы (не в обиду профи, а в назидание иным) поменять катушку, не проверив зазоры, наличие пробоя свечи, не посмотрев осцилку +,-, управляющего... Да таких клиенты озолотят, до момента пока не найдут своего Мастера.
