Пежо 407 2.0хди RHR sid803a
Пишу с телефона поэтому кратко. Автор в шапке.
Суть проблемы, до оснащение круизом. Не могу закодировать моторник. Посмотрите пожалуйста, может кто что подскажет.
ППСом пробывал ? диагбокс слишком новый для етого авто )
ну и плюс для кодинга диагбокс на инглиш должен быть
Вот тут и косяк. ППС который в диагбоксе видит только бси. А диагбокс при смене языка виснет и ругается на ошибку какого то файла. Кодировка не проходит даже если ничего не меняю. Может есть какие условия? Если честно,  то первый раз сталкиваясь что отказывается делать. То что включал или включал не то что написано - было...
2 часа назад, dr.rimz сказал:
ссылки в личке , я же сказал что диагбокс слишком новый для етого авто . ппс ставиш на хп
скорее всего версия диагбокса выше 8.17 . в 8.01 -8.02 точно проблем не было с переходом на другой язык , боюсь соврать но помоему ето начался  косяк после версии 8.17
42 минуты назад, romanas29 сказал:
Версия 7.83... Может что антивирусник сожрал ... Хз
Ничего...прорвемся)))
с личного опыта. Читаю 407 только диагбоксом. Правда при диагностике BSI спрашивает какого образца в зависимости от DAM номера ( старого, если DAM до 10400+ , или нового если 10600+, точно не помню) так же можно определить по положнию шунта "паркинг-клиент" для выхода с транспортного режима. (горизонтальный-вертикальный)
А вот к моторнику без проблем. Так что диагбокс дружит и телекодирует.
P.S. одно уточнение, диагбокс диллер =Р
1 минуту назад, romanas29 сказал:
версия диагбокса ?
9.45
но сам факт того что диагбокс, не переходит на ППС. Как например с теми же 207, или 307ми
5 часов назад, dr.rimz сказал:
а КПП какая, может забыл автомат указать? пишет на видео, значение неверно
15 минут назад, kerygun сказал:
9.45
мкпп....если открыть выбора нет только один пункт. акпп по мулт сети. пробовал много вариантов...круиз, круиз сцепление, круиз сцепление акпп. попробую поигратся через другие модели завтра...
27 минут назад, kerygun сказал:
23 минуты назад, kerygun сказал:
9.45
хорош издеватся )
И так. кодировка прошла только при замене моторного. обнулил и привязал заново......благо по розетке обнулить можно! Тему можно закрывать
  • dr.rimz закрыл тема
