2015 неделал, но старее 906 был-все ОК.Прибор ваабше достойный.Было пару раз запинался изза слабого интернета.Наверно лудшее вложение пока,хорошо что другой прибор некупил...и ключи у них супер и эмули  ELV.Все пока работает шустро и главное понятно что-куда.
9 часов назад, dolphin_dw сказал:
W906 2015 через obd добавить ключ сможет без снятия замка? Кто то делал уже ?
работает на ура. но промахи бывают везде. скажем, из 10 машин сделал 9... один пришлось снимать.
  • 2 недели спустя...
куплю Сgdi Prog Mercedes , может кто продает ? Или посоветует где взять ? Желательно по России ,c Украины проблема провезти ,предложения в личку.
  • 1 год спустя...
может кто знает пинаут  этого адаптера FBS4 Instruments Meter Adapter ?
  • 3 месяца спустя...
Может кто сталкивался, перестал читать ключи, инфракрасники заменил, не помогло..
54 минуты назад, Roma сказал:
что с кархелпом случилось не знаешь ?
2 часа назад, jeny сказал:
Не владею информацией
  • 7 месяцев спустя...
Кто пробовал  CGDI MB  ключи от  производителя xhorse  программирует ?
14 часов назад, alex ua сказал:
да
а кто работает CG Pro 9S12 ? правда что в CG-100 заявлена tms570 ? сори что не в разделе прогеров - там невозможно создать . может кто выложить список поддерживаемых проциков , обнова 90 баксов годовых ? если не оплатил нужно ли оплачивать пропущенный год ?
Cgpro 9s12 имеем,но cg100 это другой прибор для подушек.А для tms 570 volvo еще приблуду китайцы слепили...покупать неуспеем скоро.
Только что, autorusla сказал:
а что за приблуда ? можно название узнать ? про пришел на замену сотому
V6.5.1.0 (2022.03.03) походу посмотри на их сайте,они про оплату смутно както.
ето версия я так понимаю ? для какого прибора ?
Кнопочное решение...там приблуда cg tms570 obd только через разем ,лудьше свой обнови много интересного добавили.
Cg 100 update смотри на сайте ихнем,у меня нет cg 100…есть 9s12 pro в нем все другое.
по обд то фигня . в лучшем случае поедет к дилеру на калибровку а скорее всего их снесет и у тебя попадос . у меня есть чем делать по кану .
3 минуты назад, autorusla сказал:
у меня нет Cgpro 9s12 . я даже софт скачал но он без адаптера не работает и отзывов нигде нету
вот нашёл -
V6.5.1.0 Платная версия
(2022.03.03)
1. Исправлена проблема, из-за которой код неисправности не мог быть очищен после чтения и записи TMS570LS1113. но прогер уже все я так понял
  • 11 месяцев спустя...
Никто не знает, как у прибора обстоят дела с привязкой? Рассматриваю к покупке б/у вариант
Там нет привязки.В сервак ломится и все...я даже нерегестрировался года 2 назад,все вроде и так работает.Так продавец user name,pass сказать должен...
  • 1 месяц спустя...
Прошу помощь. Не могу обнулить замок W210, номер замка 210 545 02 08 q2. Нужно клонировать из оригинального замка в этот донор. Оба замка читаются без проблем. При обнулении донора читаю замок, получаю пароль для стирания и жму wipe EIS. Процесс идет, программа просит вставить симулятор ключа в течение 30 секунд, передергиваю ключ, светодиод в нем загорается и через секунд 10 выскакивает сообщение Erase EIS failed. Пробовал многократно, передергивал питание, сам прибор по ЮСБ, не стирается ни в какую. У кого-нибудь было такое? Замок б/у, не дилерский.
4 часа назад, serguei сказал:
Вы попробуйте сразу записать.Не получится возьмите другой замок,но на 210 всегда пишу замок не стирая
Не исключаю, что CGDI MB так реагирует на замок с неисправностью, история нестираемого б/у замка неизвестна. Взял другой замок 210 545 02 08 q5, стер и записал, сделал клон. Насчет записи, не стирая, мысль была, но сначала решил попробовать другой замок. Теперь буду знать, что можно записывать сразу.
