Знакомый купил машину. И она иногда не заводитьса. По диагностике всё нормально. В итоге вычислил, чьл глючит иммо. Залез в БСИ - в епромку 95128 лазили - пробег мотали видимо - подозреваю, что криво смотали и повредили инфу по иммо. Файлик прилагаю, гляньте - может кто поправит? Или наоборот скажет что всё там красиво.
st 95128 bsi peugeot 407.bin
так перепиши ключи
я пин не знаю(((((
подскажи, если знаешь...
Есть тема на форуме в ней много инфы по расположению пин
Если проблемы с иммо , то машину не завести совсем. А не так что через раз работает. Смотри где отходят контакты , если на самом деле не принимает ключик в этот момент.
13 часов назад, bayern сказал:
Как?
На чём основано это умозаключение?
Коды ошибок были?
14 часов назад, bayern сказал:
Тип БСИ какой? JC или VALEO?
я пин не знаю(((((
S**T
vin VF36D6FZM21037129
только по вин коду двигатель стоит 1,8
Да мотор 1.8, это я по запарке тупанул - не одну же машину ремонтирую.
вот скрины с диагностики - почему я грешу на иммо
БСИ сименс.
Нужно смотреть накачку на антенну иммо. Если нормальная, значит разбирать ключ и смотреть в каком состоянии чип.
А ошибок больше нет, кроме как этой? По связи например..
Накачка есть, с нее проверку начинал.
  • 2 недели спустя...
Нет, ключ простой.
Сегодня прописал ключ прибором Х-100+. И посмотрим, как машина себя поведет. Пин s..t
21 минуту назад, bayern сказал:
Пин s..t
Наверное... Нужно хоть спасибо нажать, за помощь...
Нажму))))  я с телефона писал предыдущее сообщение
Да и тему закрывай, чтоб флуд не разводить.
ещё рано, пускай покатаеться - вдруг не поможет))) тогда сделаю бси чистым и заново перепропишу.
Неделя прошла, полет нормальный , тему можно закрывать
  • bayern закрыл тема
