Vaszy 9 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Парни всем привет! Посоветуйте как можно восстановить трапециевидный разъем, раскрошился весь пластик, сам адаптер работает. Как он вообще разбирается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 42 минуты назад, Vaszy сказал: Парни всем привет! Посоветуйте как можно восстановить трапециевидный разъем, раскрошился весь пластик, сам адаптер работает. Как он вообще разбирается? Купить удлинитель и замотать синей изолентой Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sammot 34 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Удлинитель обязательно нужен , чтобы свисток болтался и если вдруг про него забудешь , то клиент сам напомнит о "висящей штуковине ". kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 9 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Вариант. Спасибо. А корпусов с разъемом для них не научились делать китаезы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 У меня тоже почти сломался поэтому свой easydiag на удлинителе зафиксировал клеем. Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 5 часов назад, dimasony сказал: замотать синей изолентой А черная не сгодится?😂 Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 85 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Нет. У синей своя магия) В черной ее нет. Dimaas, Dimа, Netis и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 10 часов назад, Vaszy сказал: Парни всем привет! Посоветуйте как можно восстановить трапециевидный разъем, раскрошился весь пластик, сам адаптер работает. Как он вообще разбирается? На али есть очень похожая елм327 блютус Но там разьем не составной. Но отливка очень похожа. Поставить можно, но придется пилить!!! Без напильника не куда!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 85 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Аккуратно пересадить в корпус от любого другого адаптера побольше. Вариантов тьма. Начиная от стандартного ЕЛМовского большого. Внутри соединить можно шлейфом. Будет очень крутая ЕЛМка))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 11 hours ago, kasper-dp said: Аккуратно пересадить в корпус от любого другого адаптера побольше. Вариантов тьма. Начиная от стандартного ЕЛМовского большого. Внутри соединить можно шлейфом. Будет очень крутая ЕЛМка))) Я именно так и сделал. Купил на авито рабочий адаптер со сломанным разъемом за 1000р, продавец даже дал eobd оригинальные и переставил все внутренности в корпус от большого elm327. Теперь и разъем не жалко, и ремонтопригодно, и удобнее стало пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 85 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 2 часа назад, uni сказал: Теперь и разъем не жалко, и ремонтопригодно, и удобнее стало пользоваться. а еще правильнее - использовать удлинитель короткий. впрочем об этом уже говорили. его (адаптер) в таком виде сложнее забыть в машине клиента т.к. такую висящую хреновину не заметить меньше шансов) ну и разъем никогда не повредится. впрочем изик в принципе очень проблемотично использовать без удлинителя из-за его компактности. ни всунуть нормально ни выковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Я думаю надо длинный удлинитель купить а то я с коротким уже забывал пару раз а вот сканматик сложно забыть. Подключил и положил сверху панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Вот по ссылке есть выбор: https://ru.aliexpress.com/item/OBD2-16Pin-OBD-OBDII-EOBD-J1962-OBD2-16Pin/32866361969.html?spm=a2g0v.search0604.3.127.1db7102bY5nBev&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=3ce469f9-5535-40ca-86cb-3852abc52010&algo_expid=3ce469f9-5535-40ca-86cb-3852abc52010-18 И по ходу самый последний (F) именно оно! Я сам пользую тип (С) . На проводах распаиваю. konva, Brocks и Vaszy 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 85 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 дешевле ЕЛМку купить чем корпуса по такой цене) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
