edc16 вскрыл, считал через бдм фулл, записал тюн. Все происходило без проблем. как только эбу поставил на авто, стартер не крутит, включается вентилятор охлаждения и больше ничего не происходит. Кто что подскажет?
Блок окерпичился!!!, Заливай оригинал если не заработает, значит сломал при вскрытии.
вернуть обратно сток и проверить
2 минуты назад, dimcann сказал:
сток вернул. безуспешно
3 минуты назад, Alexchip77 сказал:
Тюн на оригинале делали?
не в тюне дело. даже со стоком отказывается
смотри гд ето при вскрытие возможно что то снес. ну или при пайке статика могла проскочить. смотри питание эбу фишку контакты итд.
проверь блок на связь на столе выходит?
Чем читал и писал?
1 минуту назад, dimcann сказал:
не паял, делал ктагом(клон) через бдм адаптер. пишет и считывает успешно. авто как будто не видит эбу.
а где есть уверенность что ктаг правильно считал? всякое бывает. Тюн делал на основе считаной прошики или отдельно взял тюн?
инденты дай
тюн калибровки переносил с помощью Client Calibration Replacer MB ML320 Bosch EDC16CP31 в сток. вот держи архив.
edc16.rar
с дампом вроде все норм. пробуй записать без переноса колибровок тюн ну и смотри авто. подключи эбу на столе пробуй продиагностировать на связь будет идти или нет.
Попался раз тоже на такую удочку,блок ездил покупал другой, что-то при вскрытии произошло, вроде и делаешь всё максимально аккуратно....
Кесс делает этот блок без проблем,чего ты ктагом полез?
Лучше стараться не вскрывать,а сделать пропил..
20 минут назад, Andreytoy1212 сказал:
Угрюмый блок для вскрытия. Всего скорей плату погнул и получил труп (пайка отвалилась). Кесс у меня отказался его делать. А вот mpps Китай справился без проблем.
 Как вариант, бери флюс, наноси на плату и без фанатизма феном пропаивай элементы.
16 блок Мерседес нет необходимости вскрывать. Вы впринципе сами себе придумали геморрой. Они боятся вскрытия и вскрывать их не рекомендуется. Скорее всего замена блока.
на каждом углу написано, не отрывайте платы у мерсовских едц16, получите трупак
