Популярный пост Funeral_YAR 15 Опубликовано 16 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 ПО для диагностики и ремонта автомобилей Jaguar, Land Rover JLR SDD 154 с обновлениями до последней версии проверял на Windows 10 64-bit, отключать интернет ненужно 1. запускаем командную строку (cmd) от администратора выполняем команду: mklink /D "C:\Program Files\JLR" "C:\Program Files (x86)\JLR" 2. добавляем строку в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 topix.landrover.jlrext.com 3. также добавляем строки в файлы "c:\Program Files\JLR\IDS\SDD\app.properties" и "c:\Program Files\JLR\SDD\SDD\app.properties" Код:sdd.windows10.enabled=true sdd.ie11.enabled=true 154 версия работала без этих строк, 155 и далее начала ругаться на несовместную систему пришлось добавить. обновления могут стирать эти строки, если начинает ругаться на несовместимость повторяем пункт 3 пс. ставил 154 дальше обновлял, проверяя работоспособность каждого обновления Таблэтка от жадности в комплекте(carmasters.org), если после некоторых обновлений оффлайн вход слетает, снова запускаем патч https://yadi.sk/d/3lm71V5dcHOcCg сори, забыл, установка самой программы пункт 2,5 )) mauglimax, Maximilian, alexat и 11 других 1 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor-CHIP 3 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Вопрос: 1. В какой последовательности ставить ? Возможно сразу 156 воткнуть ? 2. 156 более новая это понятно, но и урезанная ? Или просто добавлено что то новое не влияющее на функционал 3. На win7 64 как понял не проверялась!? На какую лучше ставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 4 минуты назад, Doctor-CHIP сказал: 1. В какой последовательности ставить ? Возможно сразу 156 воткнуть ? Читайте внимательнее 9 часов назад, Funeral_YAR сказал: ставил 154 дальше обновлял, проверяя работоспособность каждого обновления На 7 тоже работает 156 это просто обновление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 1. если есть 156 инсталлятор, то можно сразу 156, у меня был только 154, на трекерах есть 155 2. не думаю что функционал меняется, только добавляется возможность работы с совсем новыми машинами(имхо) 3. должно работать 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor-CHIP 3 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Я в курсе, не читаю между строк) Хотел уточнить ,может можно сразу 156 поставить допустим ОК. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Если не отключать интернет, и не вырубать загрузку обновлений(переименовать файл C:\Program Files (x86)\JLR\SDD\Runtime\SoftwareManager.exe ), нужно обновится до последней на сегодня(SDD_156.05.001.exe) или при обновлении/настройке модулей будет просить обновить программу. mauglimax и lrroma 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vpadlo 5 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 On 5/16/2019 at 9:55 PM, Doctor-CHIP said: Я в курсе, не читаю между строк) Хотел уточнить ,может можно сразу 156 поставить допустим ОК. Спасибо Можно, для этого вам нужен файл "SDD_156_FULL.exe" скачать можно отсюда http://diagnosticdelivery.jlrext.com/idscentral Тамже можно скачать и все последующие апдейты(их придется ставить все последовательно, они не кумулятивные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 В 16.05.2019 в 12:11, Funeral_YAR сказал: ПО для диагностики и ремонта автомобилей Jaguar, Land Rover JLR SDD 154 с обновлениями до последней версии проверял на Windows 10 64-bit, отключать интернет ненужно 1. запускаем командную строку (cmd) от администратора выполняем команду: mklink /D "C:\Program Files\JLR" "C:\Program Files (x86)\JLR" 2. добавляем строку в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 topix.landrover.jlrext.com 3. также добавляем строки в файлы "c:\Program Files\JLR\IDS\SDD\app.properties" и "c:\Program Files\JLR\SDD\SDD\app.properties" Код:sdd.windows10.enabled=true sdd.ie11.enabled=true 154 версия работала без этих строк, 155 и далее начала ругаться на несовместную систему пришлось добавить. обновления могут стирать эти строки, если начинает ругаться на несовместимость повторяем пункт 3 пс. ставил 154 дальше обновлял, проверяя работоспособность каждого обновления Таблэтка от жадности в комплекте(carmasters.org), если после некоторых обновлений оффлайн вход слетает, снова запускаем патч https://yadi.sk/d/3lm71V5dcHOcCg сори, забыл, установка самой программы пункт 2,5 )) На архиве патча какой пароль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 13 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 В 10.06.2019 в 17:42, Влад меня зовут сказал: На архиве патча какой пароль? Таблэтка от жадности в комплекте(carmasters.org) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 5 минут назад, Maximilian сказал: Таблэтка от жадности в комплекте(carmasters.org) Спасибо Что то невкурил сразу)) Такой вопрос не кто не сталкивался ? При подключении шнурка на 10ке постоянно отключается и подключается драйвер. Нет ли решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 13 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 2 часа назад, Влад меня зовут сказал: Спасибо Что то невкурил сразу)) Такой вопрос не кто не сталкивался ? При подключении шнурка на 10ке постоянно отключается и подключается драйвер. Нет ли решения? какой прибор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Mangoose JLR видит его только драйвер который PRO c сайта drewtech в семерке работает норм на том же компе причем Только винды на разных дисках а на 10ке коннект - дисконект прыгает постоянно Соответственно шильдик в SDD то зеленый то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 13 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 16 часов назад, Влад меня зовут сказал: Mangoose JLR видит его только драйвер который PRO c сайта drewtech в семерке работает норм на том же компе причем Только винды на разных дисках а на 10ке коннект - дисконект прыгает постоянно Соответственно шильдик в SDD то зеленый то нет Из вариантов пробовать изменить com порт и перекатить драйвер заново. еще из вариантов использовать драйвер тот что в комплекте с сдд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 4 часа назад, Maximilian сказал: Из вариантов пробовать изменить com порт и перекатить драйвер заново. еще из вариантов использовать драйвер тот что в комплекте с сдд Попробую завтра с портом. С драйвером даже не знаю Все с инета качаное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola837 0 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 привет нет строки рекомендации только у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 В 04.08.2019 в 16:03, Nikola837 сказал: привет нет строки рекомендации только у меня у меня все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan1271534 17 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 В 12.06.2019 в 15:44, Maximilian сказал: какой прибор? В 12.06.2019 в 13:00, Влад меня зовут сказал: Спасибо Что то невкурил сразу)) Такой вопрос не кто не сталкивался ? При подключении шнурка на 10ке постоянно отключается и подключается драйвер. Нет ли решения? была такая проблема - решилась просто, с начала вставляем шнурок мангуста в юсб а потом только запускаем комп , загружаться должен с воткнутным уже шнурком , это на 10 ке только так В 16.05.2019 в 12:11, Funeral_YAR сказал: ПО для диагностики и ремонта автомобилей Jaguar, Land Rover JLR SDD 154 с обновлениями до последней версии проверял на Windows 10 64-bit, отключать интернет ненужно 1. запускаем командную строку (cmd) от администратора выполняем команду: mklink /D "C:\Program Files\JLR" "C:\Program Files (x86)\JLR" 2. добавляем строку в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 topix.landrover.jlrext.com 3. также добавляем строки в файлы "c:\Program Files\JLR\IDS\SDD\app.properties" и "c:\Program Files\JLR\SDD\SDD\app.properties" Код:sdd.windows10.enabled=true sdd.ie11.enabled=true 154 версия работала без этих строк, 155 и далее начала ругаться на несовместную систему пришлось добавить. обновления могут стирать эти строки, если начинает ругаться на несовместимость повторяем пункт 3 пс. ставил 154 дальше обновлял, проверяя работоспособность каждого обновления Таблэтка от жадности в комплекте(carmasters.org), если после некоторых обновлений оффлайн вход слетает, снова запускаем патч https://yadi.sk/d/3lm71V5dcHOcCg сори, забыл, установка самой программы пункт 2,5 )) спасибо за обновку!! ставится все на 10 32 битную без вопросов , отлично работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Мда. Разлетелся китайский патч от 140 версии, а его еще пихают в новую SDD, где он заменят жизненно важные файлы на старые. У SDD после 150 версии интерфейс немного отличается. Не говоря уж о функционале, включая таблицы IVS с версиями прошивок, по которым SDD запрашивает их с сервера. Для сравнения с этим патчем, как должен выглядеть SDD начиная с версии 150. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darck 3 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 sdd 154.06 win7 32 при попытке считать вин выдает error license это толко у меня или так патч работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 проверьте может не все пункты выполнили, проверьте без подключения к интернету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darck 3 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 второй раз на чистую вин пробую все также! интернет работал, попробую без него спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 2. добавляем строку в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 topix.landrover.jlrext.com может это забыли сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor-CHIP 3 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 В общем поставил SDD 157 full на Panasonic cf52 , винда чистая 7 64. Интернет включен Установил патч. С авто коннектиться) , Вин,комплектацию, блоки читает и т.д. Но постоянно просит обновиться, разрешаю : устанавливается, работает. Вопрос: Постоянно теперь будет за обновлениями "бегать" ? На что то в дальнейшем это повлияет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 если на супер новые авто ненужно делать проще отключить обновление(интернет), так как может не обновлять блоки пока видит что есть новое обновление, хотя она никак на старые тачки не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD_JLR 5 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 15 часов назад, Funeral_YAR сказал: если на супер новые авто ненужно делать проще отключить обновление(интернет), так как может не обновлять блоки пока видит что есть новое обновление, хотя она никак на старые тачки не влияет Супер новые это какие ? SDD поддерживает авто до 2016 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
