scorp_alexandr 41 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Фокус 1 1.6 МКПП, Приехал авто со сгоревшей катушкой зажигания, посмотрел - висит минус на сигнальном проводе, пробило ключ заменил ключи на STGB10NB37LZ, но все равно не заводится прошерстив темы понял что могла вылететь микросхема МАА45U01, в этом случае она минус на ключи не дает, но померив импульс при прокрутке перед ключами увидел что его амплитуда вместо 5В всего 0.9В нарыл схемы камрадов, приложу на VT1 и VT2 5В поступает, если убираю диодную сборку D1 то амплитуда импульсов вырастает до 2.2В, но этого все равно не хватает, да и не зря думаю там все так устроено вот вопрос, может ли на входной импульс перед ключем влиять эта микросхема МАА45U01, стоит ее заказывать или моя проблема глубже, вдруг кто сталкивался и имеет решение пробовал выпаивать полностью микросхему но на амплитуду импульсов это не повлияло когда выбрасывал D1 то импульсы появлялись даже на выходах на катушку зажигания порядка 8в это вдогонку, мужики пытались обойтись без микросхемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Саш! Попробую натолкнуть вас в нужном напровлении......... Вы впаяли биполярные транзисторы STGB10NB37LZ, не будем вдоваться в подробности, но максимальное напряжение База/Эмитер, по даташиту на них 2,2 вольта, минимальное 0,6 вольт, с ваших слов, если убираете диодную сборку то как бы появляется напряжение на базе /эмитер 2,5 вольта, следовательно моё мнение что диодная сборка даёт просадку до 0,8 вольт, верней линия которая объеденена катодами этих диодов даёт просаду, я так и не понял объвязку транзистора который стоит в цепи катодов этих диодов(((((, так как на первой кортинке сигнал "аналогово "или"", подаётся на эмитер транзистора, а на второй кортинке сигнал подаётся на коллектор транзистора..........., в любом случае этот транзистор в открытом состоянии замыкает катоды диодов на массу, если этот тразистор, согластно вашей схеме, будет постоянно открыт, то получаем то что получается в вашем случае..............., ну как то так....... gluk5 и dierus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 короче открытый VT5 может присаживать напряжение, он как раз рядом с этой МАА45U01... может она таки опять его и открывает... блин, закажу ее и поменяю получается она и минус силовым ключам дает и перед ключами может присадить импульсы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 16 минут назад, scorp_alexandr сказал: короче открытый VT5 может присаживать напряжение, Естественно, Скажу больше, на ваших схемах, на базу силового транзистора напряжение подаётся с делитиля напряжения, делитель делит напряжение пополам, т.е. приходит на него 4 вольта, а с делителя выходит 2 вольта, теперь представте что получается если у нижнего плеча делителя (то сопротивление которое сидит одним проводником на массе а вторым на средней точке делитиля) сопротивление стремится к нулю?, scorp_alexandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 678 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 3 часа назад, scorp_alexandr сказал: Фокус 1 1.6 МКПП, Приехал авто со сгоревшей катушкой зажигания, посмотрел - висит минус на сигнальном Добрый день. Так на втором плече искра есть? STGB10NB37LZ - IGBT само то. И 5в ему не надо . Напряжение затвора у него от 0.6 в до 2.2 в . Так называемый Logic-Level. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 нет, оба канала работают одинаково без импульсов после замены замкнутого ключа авто уже не заводился когда его притащили, катушка нагретая была из за постоянного минуса в одном канале заказал МАА45U01, приедет поставлю отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Gate threshold voltage для STGB10NB37LZ составляет максимум 2,5 вольта.Это максимальное напряжение, при котором он ещё закрыт.Так что 2,2 вольта родным ключам хватит, а вышеуказанным нет,т.к. им требуется 4,5 и более вольт - чем больше,тем меньше нагрев.Если первая схема истинна,то для новых ключей нужно заменить резисторы с затворов на корпус 1ком на 10ком. vt5 блокирует искру при подтяжке его базы к корпусу - временно его удалить. scorp_alexandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 ну микросхему поменяю, если не заработает то буду менять сопротивления просто в интернете был опыт замены в форде ключей 5503DM (такие стояли родные) на STGB10NB37LZ и машина заводилась после без перепайки резюков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 29 минут назад, scorp_alexandr сказал: был опыт замены в форде ключей 5503DM Это не ключи, это коммутаторы на 50А. В 13.05.2019 в 21:37, scorp_alexandr сказал: заказал МАА45U01 И микросхема не так называется. Вот картинка, может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 STGB10NB37LZ тоже не ключ, это сложная деталь для авто в которой не только транзистор но и другие детали... прошу прощения что не так называю... думал что все поняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 12 минут назад, scorp_alexandr сказал: STGB10NB37LZ На 10А,а форде на 50А- ничего не напрягает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 я вообще подробного описания на 5503DM не нашел, вычитал что поменяли на STGB10NB37LZ и машина ездит, нашел и поменял... про STGB10NB37LZ в датащите написано что на коллекторе импульсно 60А держит, а продолжительно 20А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 благодарю всех за полезную информацию, получил микросхему, поменял, все работает, прогревал, катался... резисторы не трогал, схема осталась штатная кроме коммутаторов коммутаторы STGB10NB37LZ микросхема 71016SB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 недолго ездил, притащили на галстуке, один коммутатор опять выбило RX6LSL оказался прав, буду искать 5503DM R430 (ON) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 35 минут назад, scorp_alexandr сказал: один коммутатор опять выбило И катушку расплавило. Ну ладна, ладна. расскажу тебе где взять коммутаторы..... Покупаешь бу блок на разборке за 4000, можно неисправный дешевле, и чинишь за 6000. Ты в наваре (небольшом правда), у тебя есть запасные части на этот блок, имидж.... Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 катушка вроде цела, сопротивление 1.2-1.3 Ом первички Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 4 минуты назад, scorp_alexandr сказал: катушка вроде цела, сопротивление 1.2-1.3 Ом первички Это не наш метод, осциллограф нужен, омметром ты не увидишь межвитковое, а 1.2- 1.3 Ом- это на грани погрешности щупов мультиметра. Так можно отбраковать только полностью замкнутую катушку и не более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 диамагом смотрю катушки но на заведеной, щас просто сравнил обе первички по сопротивлению, одинаковые... один коммутатор не замкнуло, и если б замыкало или разрыв в одной стороне то показания отличались бы а так все ровно пока клиент до этого долго мучал машину и думал что форсунки забиты... на самом деле у него машина не ехала как раз из за выработаных свечей и пробитых наконечников вв проводов, и катушка треснутая была потом как починил ему, он 3 дня отъездил довольный как слон... и вот сегодня говорит завел, 3 метра проехал и заглох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Чини тёзка, чини. Победа должна быть за тобой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 заказал у regs40 оба ключа, пардон коммутатора и микросхему, заведу отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 поставил 5503DM, завел, отправил надеюсь в ближайшее время не повторится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 37 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 обычно, в таком случае если приезжает фф1, меняю комплект, катушка , драйвера и микросхема, и все норм (но держу комплекты родные ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 санта барбара притащили после 3-х недель катания опять с этой проблемой, на вторичке катушки обрыв, выбит 1 коммутатор (тут все понятно, съэкономил клиент, не поставили тепловой экран и катушка неоригинальная) дальше покупаем оригинальную катушку моторкрафт, ставим экран с самодельной прокладкой из асбеста прозваниваем провода, свечи, меняем оба коммутатора машина ездит сутки и опять сгоревший коммутатор теперь клиент уже на опыте, как заглох сразу сдергивает с катушки разъем чтобы не подпалить, тащит ко мне, у меня был в запасе 5503DM, впаиваю вместо сгоревшего машина оживает... вот теперь непонятно толи ключи китайские слабее тех родных, толи в машине происходит какой-то скачек который вышибает... ключи вылетали с обоих сторон, и 2-3 цилиндр и 1-4 тоже, проводку прозвонил, напряжение бортсети 14в, при прогазовках до 14.8в поднимается итог: машина заводится и ездит, в разных режимах, все хорошо, но когда и по какой причине вылетит очередной ключ непонятно... Диамаг 2 отремонтированный пока едет с Магадана вот еще смотрю, может 5401DM мощнее будет? видел на форумах что меняют 5503 на 5401 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 а может на ключ приколхозить защиту от перенапряжения по току поставить? ну как по драйверу на лед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 машина ездит, заказал про запас с алиэкспресс 5 штук 5401DM, пришли 1 нерабочий, остальные обычные транзисторы, открыл диспут вернул деньги... короче подделки одни, советую кто столкнулся выпаивать из доноров, меньше проблем будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
