Astra g y17dt 2000г.в. заводится и глохнет
Всем привет. Глохнет на холостом ходу, всегда одинаково резко примерно через 2 секунды, после чего не запустить, пока не выключишь зажигание на более чем 5 секунд. Если играться с педалью акселератора, чтобы плавали обороты постоянно, то не глохнет. Эбу ТНВД пропаян. Ошибки в блоке: не стираемая P1651 ошибка связи с EEPROM насоса, и после того как заглохла появляется P0251 по дозирующему клапану. 2 провода от Эбу до Эбу ТНВД прозвонил целые.
Где связь вообще? Причем здесь егр?
ТНВД ЭБУ пропаян с переворотом платы???
Да
22 часа назад, musak сказал:
Очень похоже на подклинивающий поршень, стоит в нижней части насоса
Ничего не похоже. Это исузу и ошибка 0251 имеет только отношение к блоку насоса  либо проводке. Поверьте помимо холодных паек там хватает мест проблемных. Присылайте блок проверим на реальном авто )))Редко но может верхний блок из за попадания соляры через разьем
1 час назад, megamonter сказал:
А это по ошибке
Решил проблему, снял осцилограмму на 33 и 34 пине эбу, команды от эбу на эбу тнвд уходят и назад приходят, снял эбу, видно что уже вскрывался, вскрыл внутри вода и окислились и развалились аллюминиевые проводники. Подпаял медные жилки, авто завелось и работает. Ошибка p1651 ушла, ну а p0251 естественно и не появляется
  • musak закрыл тема
