NISSAN NAVARA D40
NISSAN NAVARA 2,5DCI 2010g
такая проблема при включении полного привода поворачиваеш и он как будто клинит начинают проскальзывать колеса
или включен дифференциал но его нет в этой машине
может кто подскажет что может быть
  • 2 недели спустя...
Не понял, колеса проскальзывают при повороте в режиме 4WD? Если так, то это нормально, в наваре нет меж.осевого дифференциала. В инструкции по эксплуатации так и написано, включать только на скользкой, мокрой или дороге с зыбким покрытием.
