Viliux 23 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Здравствуйте Всем Может кто курсе дел как Audi Navigation Plius RNS-e Aisin Audi A4 2007-2008 поменять регион из USA на Европу полностью? Читал что надо менять на оригинале Navi DVD диске загрузочные данные и т.д. но конкретно ничего не нашёл. Даже не нашел где можно скачать СD Firmware Loading с разными номерами… Может кто мог помочь (и за деньги) решить эту проблему? Вот фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 23 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 После долгово поиска в нете нашёл что искал.... Тему можно закрыть.... Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 911 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 1 час назад, Viliux сказал: Тему можно закрыть.... https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 1 час назад, Viliux сказал: После долгово поиска в нете нашёл что искал.... Тему можно закрыть.... Спасибо Ну и где решение которое искали? Выкладывайте. Иначе зачем было создавать тему. D.S. и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 все есть в открытом же нужны 3 диска CDR в архиве прошивки, 3 шт шьем сначала 0090, потом 0100, потом 0660 что бы шить прошивку ниже, в 97 канале ставим 1 (на скрине в теме 222 проша) 0660 это рабочая европа. русификация другой вопрос) RNS-E.txt mbcoding и sem911 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Смена пинкода на RNS-E - последние 4 цифры серийника установка пин кода последние 4 цифры серийного номера RNS-E 1. смотрим серийник васей например в 78 канал, или в 81 канал (если вдруг его нет на корпусе или на экране) 2. пишем скаченный образ на CDR на минимальной скорости 3. втыкаем диск ждем. долго ждем.пара перезагрузок и около 10 мин. и готово. если диск не шьет проверьте что стоит в 97 канале ставим 1 если нужно Audi RNS-E 2010 Unlock.txt ТВ в движении rns-e 1. записываем 0080 на диск 2. кодировку мафона лучше заскринить, ее снесет и ее снова нужно будет вводить. 3. загружаем в мафон. после прошивки в 5 канале должно быть 250 4. ждем 12 часов, мафон отключить от питания полностью 5. на след день в 97 канале должно быть 0. если нет ставим руками. 6. если все ок (пункт 3,4,5) грузим прошивку 0660 (европа) 7. если нужно льем 0730 - прошивка европа с русским языком. 8. вернуть кодировку на место) после всех манипуляций, проверяем в 5 канале - 250 - все ок TV в движении RNS-E.txt ComixZone и maximp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
