Помогите разобраться с замком EZS mercedes w245
boxer
Добрый вечер, мужики помогите разобраться с замком мерса w245(B). У меня такой вопрос если я разберу замок сделаю пробег меньше чем на щитке поставлю его на машину сам щиток трогать не буду замок с дублирует пробег с шика( которы больше) или нет. Просто такая ситуация шас нужно сделать машину а крючков нет чтоб разабрать щиток  машина готовая должна быть утром щиток хочу сделать по обд
Ну что не кто не может подсказать ?
2 минуты назад, gluharenko сказал:
нет не перебежит
Спасибо большое пойду разабрать и пробовать тогда
10 часов назад, boxer сказал:
Господа не забываем после решения вопроса отписываться и закрывать тему.
Ну как же, замок и приборка с одной машины как я понимаю... замок прихватит пробег как на приборке... у ни синхра подружена пробег в большую сторону полюбому сравняется с щитком.
хотя б-клас это недомерседес в моем понимании но отпишись по результату...
Добрый вечер мужики, дамп считать не чем не получилось с зомка пробывал с r270+, vvdi, и smok не чем вообще дамп не прочитал кароче в итоге решил поставить ezs на место и отдать владельцу чудная машина, все собрал в итоге ezs полител теперь буду искать как востоновить его
А там пробег и не поменяеш. там только синхру блокировать.
Что за проц внутри ? vvdi нормально читает эти замки
9s12 tam vnutri  ne prochtalosy s vvdi i pachemu probeg tam ne pomenyaty
chto to eto interesno
В 08/05/2019 в 07:16, davo сказал:
A kak заблокировать
1 минуту назад, davo сказал:
В Mercedes Instrument  есть функция через дамп , ну и другие приборы тоже наверняка это умеют
Да дело в том что дамп не Может не как считать ошибка и все
1 час назад, davo сказал:
Это с vvdi?
если я правильно понимаю w245 это б класс
замок с него отлично читается r270+
вот пробег в нем софтом r270+ прокалькулировать - какуюто несуразицу выдает
а вот ключики по нему  скалькулировать - без проблем
если кто подскажет чем по дампу пробег перещитывать (для спортивного интереса, тренируюсь пока авто доступно) буду благодарен
а вот приборку снимать это да, какойто спец инструмент нужен - крючки, только все что гнул из стальки - никак не отщелкивали приборку
1 час назад, LexXx13 сказал:
PODSKAJI KAK TI CHITAESH ETOT ZAMOK A TO CHTO NEKAK NE PROCHITALSYA I PLUS ZAMOK KAK TO POLETEL PRI PROCHITIVANI CHTO OCHENY STRANO ESLI MI TOLYKO PITALISY PROCHTATY DLYA NACHALO
Снял замок, подпаялся по точкам подключил r270+ и вычитал дамп.
Проверил софтом калькуляцию одмера - ерунду выдало.
Но ключики по лампу были пощитаны и записаны - это и была задача.
А вот по одмеру задачи не стояло, да и не делал никогда.
 Но в теории править надо дашборд, замок и АБС, потом ещё сажевик продуть и старом.
Если кто в курсе, то поправьте если ошибаюсь
Ps: как получить доступ в раздел профи?
как говорится слышал звон да не знал откуда он...
вообщем ради спортивного интереса, чего то руки зачесались и начал курить вопрос по пробегу б-класса
а с учетом того, что в гараже стоит w245 2010 можно и потренироваться....
люди пишут о местах дублирования - DASH, EZS , ASS, AS+, ESP, TPM
и если даш и замок это понятно чего да куда
то вот как грамотно почистить сервисную историю , сбросить есп, историю ошибок ну и модуль котроля давления в шинах???
может кто просветит из сансеев?
