romanas29 1 911 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: по поводу этого Рено Трафик)) MASTER ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 20 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Получается, врет ОПКОМ Ничего он не врет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 ТС тему кто закрывать будет после решения своего вопроса??? или должна быть очередная флудилка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 122 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 5 часов назад, VOLTA-A сказал: Так нашел я проблему!!! Неправильно установили шестерню тнвд на 180градусов в другую сторону и получаеться не правильно считывал датчик обороты. Перекинул провода форсунок местами, поменял 2 на 3 и 1 на 4. Авто стартануло с полтыка!! Ща снимать будем крышку и переставлять шестерню тнвд. Это не шестерню неправильно установили, а ремень ГРМ.))) При снятии головы шестерни остаются на месте, снимается только ремень. Особо ленивые обрезают и меняют провода на форсунках. Был случай когда после замены ремня по науке, также отказалась заводится. Провода были перекинуты. Filxomor и LEO_NEED 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Всем спасибо большое за помощь и участвие))) Проблема решена, тема закрыта)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
