Iveco daile 2.3 immo 2003г
Всем привет!!!  Вообщем проблема такакая. Год назад менял в одной Daily эбу после того как клиент помыл их водой с керхара. Вчера вызвонил меня - машина не заводится. Нашел прошивку еепром его родную! Прочитал что в блоке сейчас - обнаружил что все поплыло и синхра тоже видимо!  записал оригинал (всегда сохраняю) . Машина завелась ну секунд 10 поработала я заглушил. После решил прочитать и иммо что бы была у меня рабочая пара. Все собрал поставил и опа - заводиться и глохнет !! иммо блокирует !! когда был бред в моторном то вообще не стартовала . а тут запуск и глохнет ! неужели чтением иммо  я все убил ??  (дамп иммо ) . И важный вопрос -  Накачку смотрю - она есть но 1 сек. - это верно ???   тоесьт диод загораеться ярко но на 1 секунду !!  все накачки что видел обычно долго горел!  чип в ключе целый - читал своим прибором!! выкладываю дампы иммо и моторного оригинал на котором она приезжала год назад!!   проверьте плиз !!
93s56.bin
95640 ori.BIN
Неужели я чтением убил данные иммо !! вроде ключи все в дампе есть !! вообщем помогите пожалуйста !!
34 минуты назад, andrei2018 сказал:
93s56.bin
95640 ori.BIN
Ошибки какие в иммо и эбу?
3 минуты назад, VOLTA-A сказал:
вот с ээтим беда !!  автоком daily норм не почитал ! G-scan  2 вообще  не заявлен !! по универсальному протоколу автоком неизвестные ошибки !
1 минуту назад, andrei2018 сказал:
А сами коды без описания какие?) Номера кодов.
10 минут назад, VOLTA-A сказал:
не фоткал даже !! факт в том что после записи оригинальной еепром - машина стартанула !  после записи поработала секунд 10 и я сам заглушил !! сколько накачка должна длится ?
2 минуты назад, andrei2018 сказал:
не фоткал даже !! факт в том что до записи оригинальной еепром - машина стартанула !  после записи поработала секунд 10 и я сам заглушил !! сколько накачка должна длится ?
Несколько секунд. Повредить чтением врядли. А не пробовали записать то что считали? Можно попробовать записать сначала еепром эбу и проверить.
Я больше склоняюсь к тому что пропал где то контакт связи блока иммо и эбу, но опять таки надо смотреть ошибки на что ругаеться эбу и иммо, на отсутсвие ключа или связь с иммо.
Эбу MS 6.3?
Эбу MS 6.3?
edc16c8  - а схема есть у вас эбу иммо ?
Гляну с утра на компе. Какой год машина?
2003 год 2.3d
21 минуту назад, romanas29 сказал:
в 2003 году уже едц16 были ? дурной вопрос , еепромку наоборот не запаял случайно ?
неа все перепроверил !! все в порядке вроде !!  схему нигде не могу найти на распиновку какие пины на иммо идут от моторного !
35 минут назад, andrei2018 сказал:
вот пример
edc16.pdf
остальное тут
IVECO.txt
Ребята выручайте! вообщем попробывал я и проверил все по проводке ! все в норме !!
 питание все есть.. накачка есть
заливал рабочую пару и прописывал чип - все равно иммо блокирует !!  преддположение такое, что иммо не общается с мозгами двигателя !! как проверить это ???  если будет отключен блок иммо то должны ли на моторном быть импульсы(сигнал) при включении зажигания ???
23 часа назад, andrei2018 сказал:
а можно фото шильды моторного.....я бы сказал что это епром едс16с39 0281012298.....и это 1.9jtd
11 минут назад, dr.rimz сказал:
не под рукой сейчас !!  но моторный работал на этой прошивке  0 281 011 228   вот номер блока
и все же....этот епром не от этого блока. перед записью вы сохранили то что было в блоке???
В 02.05.2019 в 23:05, andrei2018 сказал:
Андрей,все же сфоткайте ошибки,и выложите-я так думаю,дело быстрее пойдет.
В 02.05.2019 в 22:22, andrei2018 сказал:
93s56.bin
95640 ori.BIN
Светодиод иммо на приборке,при включении зажигания,тухнет или как?Если тухнет,ключ принят,запуск разрешен.
В 02.05.2019 в 23:00, andrei2018 сказал:
Выложите скрины,того,что получилось просмотреть(фактические показания).
8 часов назад, dr.rimz сказал:
я с этим еепром заводил год назад машину !!
Почему,такая уверенность,что иммо блокирует?По диагностике видно или как?
3 минуты назад, dverchenko сказал:
да вообще тяжело эту ивеку почитать !!  посмотри мой список оборудования вот чем ??
57 минут назад, andrei2018 сказал:
можно фулл дампы из моторника
12 минут назад, xnicx сказал:
Flash не читал !!  удалось подключиться напрямую !!  ошибка моторного - иммобилайзер !! в иммо ошибка что моторный заблокирован
ок !! пошел читать !!
2 часа назад, dverchenko сказал:
иммо тухнет и начинает редко моргать !  даже если мотрный отключить то моргает так же редко !! в моторном ошибка иммо - 3А  Иммобилайзер  !!  В иммо ошибка что эбу вспрыска блокирован
14 часов назад, dr.rimz сказал:
