Lexus LX570 2008 не открывает нижнюю часть багажника
Добрый день.
Суть проблемы предельно проста: открываем багажник (верхнюю часть) хоть руками, хоть электроприводом - порядок. После открытия если потянуть за рычажок на нижней части багажника (борт) - ничего не происходит. Дилер в Харькове не сделал. Не знаю по какой причине - не в этом суть.
Аппарат порядком достал уже - убил на него нереально много времени. По диагнозе (Лаунч Диаган, Течстрим): в основном боди, в боди 2, в эбу верхней двери багажника ошибок нет.
Проводку, концевики правого и левого моторов борта проверили. Тщательно. Всё переключается, по диагнозе видно. По схеме проверили всё на разъёмах боди2 - питание,массы и т.д - ничего плохого нет. Аккумулятор отключал - не помогло. Основной боди видит по КАНу боди2 - при отключении на разъёмах пишет ошибку по связи с боди2.
Нажатие на рычажок борта багажника по диагнозе ВИДИТ!!! Если искусственно борт открыть  и после этого закрывать -  притягивает и закрывает сам. НО после не открывает.
В еепроме body multiplex No.2 (боди2) дамп мне показался мусором. Однако сегодня был любезно предоставлен такой же 570-й с электроприводом багажника. Переставили ему свой блок боди2 - РАБОТАЕТ :( Вернули на свой 570-й - не работает. Т.е получается что возможно это не аппаратный дефект, а логическая блокировка открытия из-за невыполнения каих-то условий.
Параметры (Все) боди2 сравнивал между двумя машинами с открытым и закрытым верхом багажника - ОДИНАКОВЫЕ. Команду блоку боди2 "открыть задний борт по диагнозе"  "чужая" машина выполняет, "своя" - нет.
Нужен дельный совет ОПЫТНОГО коллеги.
Мотор вообще какие признаки жизни подает? На прямую питание подавали?
На прямую открывает
Концевики и низа и верха целые
Борт, я понимаю, с электроприводом? Что-то похожее было, но ОООЧЕНЬ давно. Адаптируются оба положения (откр\закр) ОБОИХ крышек. Каким образом - хоть убей, не вспомню. Долго тоже голову ломали.... Одни из первых 570-тых как раз и были. Если не ошибаюсь - задние ряды сидений тоже с электроприводами, включая подголовники? Самая жирная комплектация?
Да, сиденья раскладываются кнопками. Комплектация полный фарш.
Ну в смысле третий ряд сидений, который в багажнике.
4 минуты назад, Alex Vlasov сказал:
Ну вот такой и делали... Под дулом пистолета не вспомню как :) - копайте просторы, должно быть что-то... Как раз, лет 10 назад и было, свежего такого тонировали и сигналку ставили - после этого и началось. Я думаю в интернете должен быть мануал на эту тему
В 25.04.2019 в 09:58, aslex сказал:
17 часов назад, aslex сказал:
Борт может не открываться из-за концевиков верхней крышки багажника, надо статусы концевиков смотреть во всех режимах. Похоже на то, что нет разрешения на открывание борта. Понятно, что это проверяли, но всяко бывает. Сканер позволяет запустить тест открытия борта? тест проходит? Можно сюда выложить скрины статусов концевиков?
Я того же мнения: нет разрешения.
Вчера вечером вскрыл верхний замок. Сегодня доберусь посмотрю что да как. При первом осмотре никаких видимых дефектов нету. А после отключения разъёма замка с его концевиками и включения его обратно замок открываться отказался. Отключение аккумулятора и инициализация открытия верхней двери решило вопрос. А нижний борт так и не открывается :(
Скрины сегодня выложу.
1 час назад, Alex Vlasov сказал:
Для сравнения - статусы концевиков исправного LX570 09г при открытой верхней двери и закрытом нижнем борте.
Вот положения конpost-4748-0-18389100-1556305538.thumb.jpg.0302386b315b0ce076f2a394cd64cd83.jpgцевиков:post-4748-0-79270100-1556305524.jpg.f806314adeb6d6fa2b73256e336a7d6b.jpg
Привет. Ну так на 2-м скрине есть же разница статуса концевика "состояние дверного замка" м/ду донором и неисправным авто. В эту сторону и копать, т.к на неисправном авто статус концевика "состояние дверного замка" не изменилось, в то время, как на исправном изменилось. Думается, из-за него и не открывается борт. Надо найти - какой именно концевик определяет "состояние дверного замка", а дальше - дело времени. Удачи.
"Состояние дверного замка" зависит от нажатия на кнопку (качельку) ЦЗ в двери водителя. Только что проверил: есть четкое изменение статуса. А от закрытия/открытия задней двери не зависит. Концевики задней двери - их три,- при открытии/закрытии меняются.
Есть разница статусов "главного выключателя PBD" м/ду скринами, что скинул и вашими.
Да, но и на доноре так же, а там работает.
Главный выключатель ПБД в моем понимании это кнопка у правого колена водителя
2 часа назад, Alex Vlasov сказал:
Эт можно определить по изменению статуса (LX уехал). На щитке индикация открытой-закрытой двери адекватно отражается? Сигналка установлена?
Штатный цз с ключа. Индикация: обращу внимание.
Индикация: нету задней левой двери и багажника тоже нет.
Вы реально решили без VIN,опроса блоков. лога, ланчем вслепую сделать? Там по три концевика в каждом замке, а нам фотку экрана мобилы.((((
Растолкуйте плиз что имеется ввиду без вина, логов, опроса блоков? В слепую там делать вообще нечего: нарыты схемы, проанализированы и проверены соединения блок-исполнительный механизм и блок- концевик. Да, там по три концевика, а реально их четыре в  замке борта (один из них сдвоенный) ВСЕ блоки в машине опрошены и никто не жалуется вообще ни на что. Я без наезда, но не считаю что полез в машину вслепую.
Фотку экрана мобилы - что сфоткать?
Не нужно фотку. Течем во второй бодик зайти и параметры посмотреть, потом ручками проверить как писали выше. Лог течем можно снять?
Заходил в боди2 и течем. Выяснилось что  и ланч и течстрим выдают абсолютно одинаковые параметры. Но поскольку Диаганом мне удобнее (намного мобильнее чем с ноутом носиться) с него скриншоты и выложил. Концевики проверены уже по третьему наверное разу. Даже снимал сдвоенные с привода и проверял их отдельно - все живое и рабочее. Возможно конечно что я что-то упускаю, но после огромного количества потраченного времени и усилий осталось следующие подозрения:
1. Логическая блокировка - решений пока не нашёл
2. проблема с таймингами переключения концевиков в замках (проверяешь то по отдельности)
3. основной бодик потребует инициализации (возможно сильно ошибаюсь)
Явной проблемы не вижу, т.е.  не "её нету" а я пока не могу понять что не даёт работать борту. Сравнение с рабочей машиной ничего тоже не дало, хотя надеялся что это прояснить ситуацию.  Концевик верхней двери который отображает закрытое/открытое положение защёлки замка проверен на разъёме блока управления задней верхней дверью и он в порядке.
На данный момент буду опять обращать внимание на замки нижнего борта. Смущает разная сила фиксации справа и слева.
Лог течстрима теперь появится только в понедельник (С Пасхой всех кстати)
Где параметры теча? Скриншотить легче чем нажать кнопку лога? VIN авто где?????? Схему смотрели???????? Сколько концевиков в каждом моторе???????????
Как снять лог течем?
Четыре концевика на каждый мотор
https://zinref.ru/avtomobili/Toyota/011_00_00_Toyota_TUNDRA_SEQUOIA_Lexus_LXS70_2007god_manual/389.htm
На схеме почему-то три
Перед тем как втыкать что то в розетку, нужно прочесть инструкцию http://sirant-auto.com/page/vinToyota.html
Про VIN срисованный со стекла уже боюсь спрашивать. Хотя при подключении вин сканер вытягивает, и мотор. и калибровки. Если это американец и есть проблемы по коробке, можно устранить, поедет как молодой. Крышка задняя на скорость не влияет)))).
  • aslex закрыл тема
