Audi A4 2000 Г\в Мотор 2,8Л Замена Акпп На Механику
11 часов назад, Yuz111 сказал:
Слить можно по обд, залить в буте.. иммо тут не причем. А бэкап лучше иметь на случай если что то пойдет не так.
понятно !спасибо
доброе утро всем )залил прошивку 3b0907551as кодировка поменялась на механику ) сегодня попробую завести)
ребят а кто может глянуть прошивку ? она тюнинг с отключением egr dpf! интересно она качественно отредактирована или только в масках скрыли ошибки?
Audi A4 B7 2.0 TDI PD Bosch EDC16U31 03G906016LQ 391502 TUN EGR DPF OFF.BIN
12 часов назад, aydist.nn сказал:
Ну во первых заголовок не от внутреннего содержимого. По егр прибита маска, dpf отключен но разъемы должны подключены быть.
По тюну винегрет получился.
2 часа назад, Yuz111 сказал:
Спасибо ! тоесть лениво отнеслись к этой прошивке(  а внутреннее содержимое от чего ?
45 минут назад, Yuz111 сказал:
Ну слово лениво здесь не уместно, как говорится главное чтоб ехала.
Прошивка от КМ блока.
Дело в том что уже все вырезано и разъёмы весят и залита вот этот флешь но машина туповатая
Ребята хочу вас поблагодарить за помощь в переделке авто в Мкпп флешь залил,  кодировка встала ошибок нет,  машина завелась ) ура )
7 часов назад, aydist.nn сказал:
Ну первое это проверить, эбу установлен по названию файла или п содержимому.
Ну а второе это вопросы к калибровщику, я детально не смотрел, где чего накалибровали.
А по существу логи разгона надо смотреть.
