ZoZ 622 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Добрый день уважаемые форумчане. Машина Рено Меган 3 2011 года выпуска, 1.5 dCi (SID305) с КПП робот DC4. Вчера приехал клиент, привез абсолютно новый блок упаравления на КПП. Поставил новый блок, сделал РЕПРОГ, после чего блок вышел на связь. Проблема в том, что блок не видит селектора. На приборке вместо буквы пусто. Проделал массу манипуляций, все какие можно адаптации, но селектора так и не видит. Подкидываю старый блок на весу - селектор видит, но новом блоке нет. Ошибок 0, все адаптации проходят. Связался с одним знакомым - вердикт неисправны мозги, мол после репрога однозначно на приборке должна отобразиться скорость. В текущих данных СОСТ.3 - нейтральная скорость, как не переключаю ничего не отображается и в текущих данных то же самое. Пины на предмет отломанных и загнутых на мозгах проверил. Есть еще какие мнения? P.S. Мозги покупали по VIN, номер совпадает и они точно новые, следов установки не обнаружено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 час назад, ZoZ сказал: Ошибок 0, все адаптации проходят. адаптации не пройдут, если машина не видит паркинг или нейтраль. там же надо заводить двигатель, а он не заведется при отсутствии паркинга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 22 минуты назад, shmel-jr сказал: адаптации не пройдут, если машина не видит паркинг или нейтраль. там же надо заводить двигатель, а он не заведется при отсутствии паркинга Это понятно. Я имел в виду те адптации где не надо заводить машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 3 часа назад, ZoZ сказал: Добрый день уважаемые форумчане. Машина Рено Меган 3 2011 года выпуска, 1.5 dCi (SID305) с КПП робот DC4. Вчера приехал клиент, привез абсолютно новый блок упаравления на КПП. Поставил новый блок, сделал РЕПРОГ, после чего блок вышел на связь. Проблема в том, что блок не видит селектора. На приборке вместо буквы пусто. Проделал массу манипуляций, все какие можно адаптации, но селектора так и не видит. Подкидываю старый блок на весу - селектор видит, но новом блоке нет. Ошибок 0, все адаптации проходят. Связался с одним знакомым - вердикт неисправны мозги, мол после репрога однозначно на приборке должна отобразиться скорость. В текущих данных СОСТ.3 - нейтральная скорость, как не переключаю ничего не отображается и в текущих данных то же самое. Пины на предмет отломанных и загнутых на мозгах проверил. Есть еще какие мнения? P.S. Мозги покупали по VIN, номер совпадает и они точно новые, следов установки не обнаружено. нужно подать команду на определение селектора, есть этот пункт в ремрежиме. vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
