Tiguan 2011 г. ошибка 3043 2293
1 час назад, костя1987 сказал:
Я в момент пропадания сигнала отключил управляющий провод на  блок управления топливным насосом ( стрелка 1), где вторая стрелка сигнал всегда так выглядит если отключить провод от блока управления топливным насосом.
51 минуту назад, костя1987 сказал:
Авто у меня не глохнет и ошибки тоже не появляються, у клиента глохнет может 20 км не глотнуть может 2 раза заглохнуть. приехал с ошибками 3043 2293
Т.е получается, что при отключении управления от Эбу на j538 авто не глохнет? и ошибок никаких нет?
34 минуты назад, Сэврик сказал:
да. управления отключается на 5-7 секунд, если машина больше 30 мин поработала тогда не пропадает управления
39 минут назад, костя1987 сказал:
Это понятно. Непонятно пока одно - если физически сделать обрыв провода на j538 (желто-красный провод, вы его же отключали, когда снимали последнюю осцилку), авто глохнет или нет? т.е надо понять - при пропадании управляющего сигнала от эбу, J538 выдает шим на насос или нет.
2 часа назад, ipron сказал:
на клапане управления давления и сигнал от блока j538 на насос НД. Поймать момент
подцепился к клапану управления давления топлива в рейки и к проводу управления моторчиком топливного насоса. 1 момент пропадания управления моторчиком топливного насоса от J538 до моторчика
30 минут назад, Сэврик сказал:
да
31 минуту назад, Сэврик сказал:
нет
Сигнал на блок управления насосом, у Вас, скорее всего, верный. На хх у него постоянная периодичность.
1) Выход с блока пропадает после занесения ошибок? Они вообще повторно в какой момент заносятся?
2) Автомобиль глохнет, и его СРАЗУ можно запустить?
3) Скачков тока в момент пропадания ШИМ на насос не наблюдается?
4) Проверьте производительность насоса (подключаем принудительные 12В, устанавливаем давление на манометре 2,8 Бар, измеряем кол-во топлива за минуту)
5) Блок упр топл насосом оригинальный?
  • 3 недели спустя...
Проблема была в новом блоке управления топливным насосом, еще один купили другой фирмы, теперь работает (рабочий с этикеткой).
1 минуту назад, Domon1977 сказал:
Так по нему за киллометр видно что он китайский
который работает?
  • 1 год спустя...
