VW Touareg 2.5 Дизель Плохо заводится
vovannone
Туарег, после ночной стоянки , может запуститься лишь раза с 20, а может и с первого. От температуры окружающего воздуха не зависит, проблема была и в -15 и в +10. По ошибкам только (могу соврать, каюсь небрежно записал ошибку) недодув до дроселя. Если перед запуском не загорится индикатор свечи накала или загорится на пол секунды ( в любую погоду) то двигатель не заведется. Было заменено реле свечей накала. под подозрением был датчик температуры, но его работа не вызывает нареканий. Что я упустил и какие могут быть еще проверки?
P.S. Свечи накала новые.
Чтобы сказать, что вы упустили, надо сначала понять, что вы сделали.
Топливо (до фильтра, после, тандемник), компрессия?..
9 минут назад, vovannone сказал:
В вашем вопросе есть и ответ: "или загорится на пол секунды"
3 минуты назад, Nik Makken сказал:
Я это понимаю. Но реле свечей заменено. К датчику температуры вопросов нет. Накалом свечей управляет ЭБУ, через реле на основании температуры ОЖ. 2 из 3 впорядке. ЭБУ?
Прошу прощения за неточность. Можно даже не крутить стартером. просто вкл/выкл зажигание до момента пока лампа свечей не будет гореть 1.5-2 секунды. И тогда старт с пол оборота
утром перед запуском температура ОЖ схожа с температурой на улице? компом посмотри перед запуском, ЭБУ если мне не изменяет память проще подкинуть чем реле свечей накала, только нужна ножовка по металлу))
4 минуты назад, Nik Makken сказал:
Первым делом, посмотрел температуру утром компом. Там вопросов нет. Кстати реле накала прям под жабо. доступ наилегчайший, это не как на Е70))))
18 минут назад, vovannone сказал:
Так а ЭБУ в этот момент не отваливается?
3 минуты назад, KostaDiagnosta сказал:
Думаю нет, так как до запуска в действительных значениях инфа обновляется
или T5, T6))
Если есть эбу, то пробуй подкидывать и утром должна сразу завестись и заглохнуть...
или T5, T6))
К сожалению такого эбу точно нет. Думаю проводка тоже не причем, так как во влажную погоду даже после 5 часов простоя должна была себя показать, а тут проблема только утром! даже в -15 после простоя в 8 часов, заводится на ура!
Двигатель BAC.
Какие топливные коррекции по насос-форсункам   ?
Похоже, что за ночь воздушится или форсунка льёт.
Отсоединяйте от фильтра подачу и обратку и проверяйте разряжением есть ли негерметичность в топливном контуре.
Либо выкручивайте свечи накала, крутите стартером , а потом смотрите управляемым эндоскопом капает ли солярка с форсунок.
26 минут назад, bignode сказал:
Двигатель BAC.
Спасибо,  завтра попробую.
3 минуты назад, vovannone сказал:
С если будете смотреть эндоскопом форсунок после прокрута соляра капать НЕ должна.
7 часов назад, vovannone сказал:
...Если перед запуском не загорится индикатор свечи накала или загорится на пол секунды ( в любую погоду) то двигатель не заведется...
Прежде, чем разбирать двигатель...попробуйте понять логику не заводки...в большинстве случаев, кода при вкл. зажигании не загорается индикатор свечей, является электрика: замок зажигания, реле эбу двигателя, проводка...
6 часов назад, vovannone сказал:
А в момент прокрутки стартера...? Когда вкл. зажигание и нет индикатора свечей...есть доступ к эбу двигателя?
Может разумнее начать с проверки питание ЭБУ двигателя под нагрузкой?
18 часов назад, ipron сказал:
Доступ к ЭБУ есть всегда. (Сегодня проверил). Снял сегодня реле свечей и машина после нескольких часов простоя завелась с пол оборота, хотя значек свечей моргнул на пол секунды (так же как в случае утреннего не запуска) Я вот чего не пойму, это же дизель! ему чтоб запуститься вообще ничего не нужно кроме норм давления топлива и оборотов на прокрутке стартером.
... Я вот чего не пойму, это же дизель! ему чтоб запуститься вообще ничего не нужно кроме норм давления топлива и оборотов на прокрутке стартером.
Если это вопрос, то..да+нормальное питание(плюс-минус)
Очень плохо,конечно, что проблема плавающая...,но тут надо время понять логику методом проб и ошибок)
