Я такие как на фото не делал, может в них и по другому, на Rover75 2000 года который мне попался стоял DME MEMS3 я спецом проверял, залил дампы с правильной синхрой, завел, заглушил, слил дамп ЕВС, сравнил в ЕВС эдиторе, изменились синхра и ролинг использованного ключа.
А нет желания выкинуть эту гнилушку EWS, и поставить нормальную охранку, в отличии от МЕМС3 для сименса есть решение!
Уже нет, спасибо конечно! я уже ключи сделал, блок евс взял б\у, синхру надо поправить и на продажу. Что то смотрю у всех на роверах чуть др блоки, не могу инфу пока найти siemens nnn100655 s108847002.
Я делал NNN100682
Если не секрет, а чем синхру править будешь?
Да не секрет, посмотрю что там скажу. Хотелось бы карпрогом, если что у ребят возьму что нибудь
Кто может помочь найти синхру в дампе на Ровера75 2.0 V6, подскажите хотя бы в какой строке лежит на флеше. ЭБУ Siemens NNN106555 s108847002 b, флеш am29f200bb. Иммо EWS3
ровер EWS.bin
Ровер 75 Eprom.bin
Ровер 75 eeprom.eep
Всем привет, есть мануалы по обучению с этим прибором? Хочу себе такой купить carprog, многое читал, но именно что и как и где подключить так и не нащел
1 час назад, Вадим1907 сказал:
в самом карпроге есть мануал
В 14.04.2019 в 18:56, Тоха555 сказал:
Выкладываю два дампа с разными пробегами, сливал в разное время. Карпрогом вычитываю ключ , там другая инфа фото сверху
дамп ровер75 2.BIN
дамп иммо ровер75.BIN
Кстати кто то через чур умный вместо того , что бы помочь поставил минус в репутации, при этом сказав какую то лабуду ,которая и без него ясна!!
карпрог только после доработки нормально начинает делать чипы! там в обвязке антенны не правильный расчет элементов! в итоге не верная накачка
после доработки выдает такое окно но все работает! нужно включит зажигание и подождать до тех пор пока не сработает реле в нутри евс
