Подбор драйверов светодиодов
Доброй ночи. Кто в теме, подскажите по драйверам светодиодов, нужно сделать задние стопы, повороты и габариты на прицепу как на бмв, обычные лампочки не катят, драйвер с бмв целое состояние стоит, может есть варианты? Ну или если кто знает ресурс где можно это дело по силе тока диодов подобрать.
не совсем понял что вы хотите, делал пару раз светодиодные стопаки, дак диоды покупал на алике те которые 5050 rgb, там же и дрова брал, дрова можно самому в принципе сделать...........
по релюхе на каждую линию.
сейчас разжую. Вот есть схема, 12 диодов по 2 вольта 20 мА. получаем подключение последовательно по 6 и потом их паралелим. Получаем ток потребления 240 мА на 12 вольт. Стартовый ток при зарядке 14в палит ультраяркие диоды за пару включений. Ставим резистор, яркость свечения не пробивает солнце днем. Вот вспомнил габариты бмв Х3, там драйвер стоит, он ограничивает силу тока. Может кто в курсе где можно подобрать номинал драйвера по заданном токе и вольтажу, а то уже задолбался по магазинам подбирать.
это как 240 вышло? Стартовый ток?
Здравствуйте, а что если использовать понижающий преобразователь  на основе XL4015.  Выходной ток: регулируемый максимально 5А. Входное напряжение: 5 В-32 В, Выходное напряжение: 0.8 В-30 В. На алиэкспресс можно выбрать, есть разные варианты.
1 минуту назад, Aleks84 сказал:
цена вопроса
у вас по 6 диодов включены последовательно, значит - 40, включите -8, гореть не будут.
2 минуты назад, Netis сказал:
цена вопроса
Около 100 рублей.  Я себе заказал немного не такой, но на базе этой микросхемы. Тут ссылку можно на алиэкспресс разместить или в личку скинуть где я брал?
у нас получается чтоб в серию пустить это дело, нада до минимума цену снизить, упаковать это дело в миникорпус, причем каждый раз это будет разный корпус. Тоесть каждый раз нада будет подбирать разное количество диодов, гнуть оргстекло, клеить их туда. Вот сижу ищу как бы автоматизировать этот процесс.
28 минут назад, Aleks84 сказал:
XL4015E1 сама микросхема в принципе универсальна, можно на ее базе строить. Попробую. СПС за совет.
Драйвера готовятся дома на столе за 10 минут.Необходимо только запастись паялом и деталюхами.Сам перепаял их кучу.
Собственно вот.
Себестоимость копейки.
8 часов назад, wiktor20 сказал:
Собственно вот.
Оно самое. Я думал на одном камне есть и со стабилизацией по току. А так спс. На бмв там шимом можно настраивать яркость, а при постоянном плюсе вместо шим на выходе максимально возможное напряжение, при этом оно задано номиналом резистора.  Точто так же задается и ток, удобно, но очень дорого.
Я так понял ты хотел на один  драйвер кучу диодов прицепить?Так не получится.Для этого нужны идеальные по характеристикам диоды.Но увы.Один тянет больше другой меньше, ну ты понял какие последствия, хотя я цеплял, пока светят, чуть сопротивление повысил.Яркость тоже можно регулировать.Именно в этих схемах ток стабилизируется.
13 минут назад, wiktor20 сказал:
чуток не так, я хотел автоматизировать процесс создания формы фонаря путем отвязки от количества диодов. Просто работаю не один, и второй человек, который будет это дело делать, далекий от понятия светодиода, для него это тоже лампочка, что увы не так. И понятие потребления тока для него тоже из области фантастики, я молчу про погрешность и лживые данные с китая. Суть заключалась в том чтоб повесить как можно большее количество диодов на один драйвер, и чтоб падение напряжения не случилось такое что источник не дотянет по току. Тоесть примерно прикинул сколько нужно диодов на 12 вольт, вот и не более в одну цепочку последовательно, а параллельно таких цепочек можно много, лишь бы драйвер вытянул. Потом померил ток потребления готового изделия путем прироста тока от стабилизированного источника, сделал запас 25% и рассчитал драйвер по деревянной схеме. Вот и вся автоматизация.
Сергей, зачем али у вас ближе.
Интернет-магазин Foton.ua
г. Харьков 61085
ул. Академика Проскуры 1, 2 этаж.
lm317t поставил в серию. 30 диодов на одну ногу волочит норм. Мне хватает. По бюджету дешевле уже некуда
На элэмку радиатор мощный ставить, если габариты, а остальное поворот, стоп работает циклически.
19 минут назад, wiktor20 сказал:
радиатором может служить обратная сторона текстолита. получается и площадь полезная для охлаждения есть и места не нада под радиатор, плюс от количества диодов площадь текстолита растет. Все взаимосвязано. Будет первое изделие сделано, покажу фото внутренностей.
  • 3 недели спустя...
В 05.04.2019 в 22:05, Netis сказал:
эта плата очень тебе подходит, правда диоды по 2 вольта...(это красного свечения?) даже если так 12\2=6 диодов = 20 мА, даких линеек 2, итого 12 вольт 40 мА, на плате переменным резистором нужно выставить 12 вольт, это предельное напряжение и 40 мА вторым резистором это предельный ток (лучше выставить 35мА) диоды дольше поживут и все. это можно сделать с помощью даже самого дешевого китайского мультиметра
9 часов назад, Suhar2889 сказал:
на будущее, диоду по барабану сколько вольт через него пройдет, лишь бы ток не проходил выше допуска. Вольт в основном влияет на выбор драйвера светодиода. Я могу и ток сети 220в через 2 в светодиод пропустить и он не сгорит. Достаточно правильно подобрать резистор. И чтоб в будущем не путались, на диоде идет падение вольтажа, или просадка, кому как удобно. Вот отсюда и получается что если суммировать просадки диодами можно достичь падения до ноля, таким образом ограничив ток. Но это нестабильная система, зависимая от источника питания и каждый вольт на счету, в авто это крайне нежелательно. Диапазон от 12.4 до 14.5 в перекрывает 1 светодиод 2в. Так что нужно динамично регулировать сопротивление, чтоб достичь стабильного тока по Амперу.
На будущее))) я обьяснил как настроить эту плату, почему я сказал настроить на 12 вольт потому что эта максимальное напряжение на диоды, если сгорит диод в одной из линеек напруга не поднимется выше допустимой, соответственно драйвер будет ограничивать не ток а напряжение и остальные диоды будут работать намного дольше. А резистором конечно можно, дак зачем эти хитрые драйверы, купите автомобильные лампочки с токоограничительными резисторами и всё тут. - Правильно они работают от силы сезон и их нужно менять
В начале темы написал, создание уникальной формы фонаря человеком, далеким от электроники. Нужно было упростить разработку до состояния трех деталей. Причем упростить так чтоб можно было подобрать элементы не прибегая к науке. Вбил в проге нужный ток, выдала нужное сопротивление. Все. На тему вольтов, дурная затея стабилизации, на работу диода не влияет, лучше занизить амперы, тогда точно прослужат диоды дольше. А так закон Ома рулит.
  • 2 недели спустя...
В 01.05.2019 в 19:29, Netis сказал:
При таком раскладе, любой онлайн калькулятор посчитает нужное сопротивление по закону Ома (при указаных напряжении и токе), в яндексе таких тьма найдется. Это если совсем лень на обычном калькуляторе считать.
