289142 1 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Добрый день, подскажите, имеется адаптер фирмы 3ома (интерфейсы usb aux и т.д.) подключен к магнитоле оптикой, вместо CD ченджера, питание взято от туда же. При выборе на магнитоле раздела CD начинает читать флешку, подключенную к этому адаптеру, на дисплее отображается информация о треках, переключаются, но звука нет, иногда он непроизвольно появляется, иногда пропадает, а информация с флешки все равно отображается корректно. Подскажите в какую сторону искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Я думаю нужно как то убедиться в работоспособности адаптера, попробуйте его через аукс наушниками послушать хотя бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
289142 1 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 к сожалению так проверить не получится, так как входов у него много разных, а выход только оптика на магнитолу штатную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 13 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 В 01.04.2019 в 13:21, 289142 сказал: к сожалению так проверить не получится, так как входов у него много разных, а выход только оптика на магнитолу штатную. попробуйте кинуть его в другое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
289142 1 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 да, это я понял уже, остался только этот вариант. Странно конечно что он иногда начинает работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxxx35 4 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 у меня триома все работает но проблема была с файлами и форматированием флехи там можно только 6 папок делать и по 99 файлов в каждой и форматировать в fat 32 вроде тоже записал флеху, неотформатированую, файлы видит а звука нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
