Casper305 4 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 ребята, помогите пожалуйста поставить can clip. Программа устанавливается и запускается, но не устанавливаются нужные драйвера, устанавливается Generic USB hub и при установке программы нет выбора языка. Ставил разные версии программы на XP и 7 32bit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 121 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Это часто встречается....проблема в том что драйвера ваши неподписаны....делать надо так, чтобы перед установкой вы отключили подпись драйверов, если говорить про вин7, то вот такая инструкция... Подойдёт, если нужно временно поработать с неподписанным программным обеспечением. Когда хотите запустить какой-либо эмулятор или протестировать устройство, у драйвера которых нет цифровой подписи, лучше выбрать следующий способ. Он заключается в запуске Windows 7 в одном из специальных режимов. Перезагружаем компьютер и начинаем жать F8 между завершением самотестирования оборудования и моментом, когда начнётся загрузка ОС. При помощи курсорного блока клавиш перемещаемся к варианту «Отключение обязательной проверки…». Жмём Enter для подтверждения действия. Особенностью такого запуска ОС является то, что проверка подписи драйверов не будет производиться ровно до завершения текущего сеанса. По-этому как загрузитесь, сразу ставьте прогу, и зайдя в свойства системы ищите свое устройство в списке, а далее ставьте дрова на него из конкретного метса, где они валяются) я с UPA-USB так маюсь часто, приходится переключаться в этот режим и из него "ваять"....пробуйте, должно все получиться! romanas29, Renault Electronic, sega11811 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 большое спасибо попробую это при каждом включении компьютера так делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 1 час назад, Casper305 сказал: это при каждом включении компьютера так делать? После того как установишь драйвера этого делать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 сделал так но все равно видит как Generic USB hub может пперестановиты всю программу canclip с драйвером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
